Forum: Compiler & IDEs Funktionen?
von Peter (Gast)
mein Problem in C (AVR Studio 4) um doppelte Anweisungen (ein etwas
längerer Befehl) zu vermeiden, hatte ich mal gepostet und bekam eine
Antwort, dass ich das mit dem Aufruf einer Funktion machen kann. So sah
die Antwort aus:
void foo()
  // hier der etwas längere Befehl
int main()
   if( .... )
     mach was;
   else if( .... )
     foo();     // führe den 'längeren Befehl' aus
   else if( ..... )
     mach was ganz anderes;
   else
     foo();    // auch in diesem Fall wird der 'längere Befehl'
ausgeführt
Programm läuft und wenn ich mit F10 dann in den Aufruf 'foo()' komme,
dann kommen unten ganz viele Meldungen "AVR Simulator: Invalid opcode
0xffff at address 0x001071" und bleibt voll hängen bis ich Pause mache.
Hab ich irgendwas falsch gemacht.
von Peter (Gast)
Hast Du für den GCC-Plugin und auch für den AVR-Studio Simulator die
selbe bzw. richtige CPU gewählt?  (Dise must Du für beide Fälle richtig
wählen)
Gruss Peter
von Hauke Radtki (Gast)
Ich kenn mich mit C wenig aus, aber der gleiche fehler kommt, wenn ich
in assembler den stackpointer nicht initialisiere und dann
unterprogramme aufrufe.
von Karl H. (kbuchegg)
Das erinnert mich dann gleich an die 103 Kompatibility Fuse
im Mega 128.
Also: Du benutzt nicht zufälligerweise einen Mega 128?
