9 Bit in 8 Bit-Register laden mit Studio 4.12
Gast #464872
ich möchte ein ASM-File von der Codesammlung mit AVR-Studio 4.12
assemblieren
und erhalte folgende Fehlermeldungen:
>C:\src\Timer_test\Timer_test.asm(41): error: Operand(s) out of range in 'ldi
>r18,0x100'
>C:\src\Timer_test\Timer_test.asm(71): error: Operand(s) out of range in 'ldi
>r18,0x100'
Die Fehler bezieht sich auf folgende Zeile im Quelltext:
>  ldi  prescaler, debounce
wobei Prescaler oben mit r18 und debounce mit 256 Definiert wird.
Frage:
Nutzt jemand einen Assembler der es zulässt 16Bit Werte in 8Bit-Register
zu schreiben und wenn ja, welches Byte wird dann tatsächlich übertragen,
High oder Low-Byte ?
Übrigens handelt es sich um
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Gruss Jürgen
also zunächst kannst du nicht 9 bit in ein 8 bit-Register speichern, da
es nur 8 bit hat.
Du kannst aber 9 bit in zwei 8 bit-Register speichern dazu musst du die
Zahl zerlegen.
debounce hat bei deinem Beispiel den Wert 256 = 0b100000000
Wenn du nun die unteren 8 bits in das Register R18 speichern willst:
ldi R18, LOW(debounce); R18 = 0b00000000
Und so speicherst du die oberen bits (also in deisem Falle die 0b1) nind
Regsiter R19:
ldi R19,HIGH(debounce); R19 = 0b00000001
Ich hoffe ich habe dir damit geholfen. Somit kannst du also Konstante
Zahlen bis 16 bit in zwei Register speichern.
Gruß Marc
Das ist mir alles vollkommen klar ;-)
Mir geht es nicht um die Aufteilung von 16Bit Zahlen in 2 Register,
sondern um die Syntax.
Nochmal:
Da es anscheinend Assembler gibt die den Befehl
"ldi r16,$100" zulassen, möchte ich wissen was in R16 landet, $00 oder
$01
