Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mono auf Stereo
Autor: Simone (Gast)
Ich hab ein audio verstärker MONO ausgang also nur 1 Kanal.
Mono auf Stereo bzw 1 Mono ausgang auf 2 Mono (Rechts+Links)eingang,
Damit auf beide boxen sound kommt. Das würde doch der STEREO EINGANG
Kurzschliesen oder nicht?
Autor: Oliver Döring (Gast)
Du kannst einen Mono-AUSGANG ganz einfach auf einen Stereo-EINGANG
legen, indem Du den einen Mono-Kanal mit beiden Eingängen verbindest.
Angst vor einem Kurzschluß brauchst Du nicht zu haben.
Anders wäre es nur, wenn Du einen Stereo-AUSGANG auf einen Mono-EINGANG
legen willst.
Autor: Kike I. (kike)
Musst vielleicht nur noch drauf achten das dein Verstärker nicht anfängt
zu rauchen, da jetzt die von ihm aus gesehne Impedanz nur noch die halbe
ist als vorher.
Autor: Sonic (Gast)
??? Was soll denn da Rauchen? Am Ausgang wurde nix verändert und die
Eingangsimpedanz der beiden Eingangskanäle hat sich auch nicht
verändert.
Oliver D. hat schon recht, da kann nix passieren! Bloß nicht gleich
wieder Angst machen!
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Wenn du beide Eingänge parallel schaltest, dann hast du natürlich den
halben Eingangswiderstand. Das mag der Verstärker u.U. nicht.
Autor: Sonic (Gast)
Da die Eingänge völlig unabhängig voneinander sind und eine
Eingangsimpedanz von typ. 50kOhm haben tut sich da gar nix! Mache seit
1993 Beschallung und Musik, hatte mit sowas noch nie ein Problem!
Autor: A.K. (Gast)
Wenn der Verstärker nur einen Kanal hat, aber beide Boxen bedienen soll,
dann ist die Sache mit der Impendanz nicht ohne Belang. Kann ja sein,
dass es keine Aktivboxen sind, sondern richtig schön klassische 4/8-Ohm
Dinger. Wenn er Glück hat, sind es 8er und der Verstärker kann 4 Ohm.
Mit weniger Glück oder weniger Info würde ich die Dinger lieber in Serie
schalten. Reduziert zwar max(Radau) etwas, ist aber sicher.
Autor: Sonic (Gast)
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Die Rede ist von einem Mono-Lineausgang der an eine Stereo-Endstufe
angeschlossen werden soll (habe ich hoffentlich richtig verstanden). Bei
Lautsprechern, die Parallelgeschaltet werden gebe ich dir
selbstverständlich recht, da kommt's sehr wohl auf die Impedanz an
(Leistungsanpassung). Einen Mono-Lineausgang auf zwei Line-Eingänge (R
und L) ist aber gar kein Problem.
Vielen dank für die zahlreiche antworten! Ich hatte nur am meistens vorn
kurzschluss angst, aber das hat sich jetzt geklärt. Danke
Ich hatte das anders verstanden: Verstärker endstufe mono auf 2 Boxen
parallel. Wenn dem nicht der Fall ist, dann entschuldigung.
Übrigens kann es beim Spielchen Verstärker-Lautsprecher in beiden
Richtungen problematisch werden. D.h. Box sehr niederohmig aber
leistungsstark + Verstärker der höherohmig erwartet und nicht
leistungsstark --> Verstärker raucht. Box niederohmig und nicht
leistungsstark + power Verstärker --> Lautsprecher raucht.
