Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage: Stack/RAM (Assembler)
von Andy K. (sokar)
Hallo alle zusammen, arbeite mich gerade in Assembler ein. Mir ist es
relativ wichtig auch die Architektur und den inneren Ablauf zu verstehen
und bin da mal auf eine Frage gestoßen:
Also den Stack initialisiere ich, d.h. im Z Register wird die "oberste"
SRAM Adresse gespeichert. Wenn sich der STACK nun langsam füllt schreibt
er ja nach "unten". Natürlich muss ich evtl. aber auch andere Daten,
z.B. berechnete Variablen im SRAM speichern. So wie ich mir das denke
werde ich das dann wohl am besten von "unten" im SRAM machen oder?
Kann es jetzt nicht irgendwann mal dazukommen, wenn der STACK recht voll
wird. Das der STACK mir quasi meine Daten die ich "unten" im SRAM
gespeichert habe von "oben" her überschreibt?
Bin ich da vom Verständis her richtig?
Das müsste ich dann bei der Programmierung auch beachten oder?
Danke euch für Antworten
von Sebastian (Gast)
Genau richtig
Die Userdaten schiebt man entweder auch auf den Stack (manchmal die
bessere Lösung, manchmal sinnlos), oder fängt am anderen Ende des
Speichers an.
Ein Überschreiben von Daten muss man selbst verhindern. Entweder du
achtest bei der Programmierung gleich darauf, dass sich die Speicher NIE
in die Quere kommen, oder du musst in deinem Programm vor jedem
Speichervorgang prüfen, wie viel Platz denn noch ist.
Sebastian
von Wolfgang Weinmann (Gast)
es ist relativ einfach: Der frei verfügbare RAM muß mindestens so groß
sein, daß bei maximal verschachtelten Subroutinencalls mit
PUSH-Operationen nie die statischen Variablen überschrieben werden.
Viel zu tricksen gibts da nicht - man braucht einfach einen genügend
großen Speicher. Alles andere ist "Herummurckserei".
Wenn doch mal ganz eng wird und es gar nicht anders geht, dann muß man
die PUSH/POP Operationen für Parameterübergabe reduzieren oder entfallen
lassen, und das Programm so gestalten, daß es trotz zerstörter Register
korrekt läuft. Das ist halt mit deutlich mehr manueller Kontrolle
verbunden.
Wenn man viel Daten bei einem Subroutinencall übergeben will, dann kann
man zum Beispiel nur die Anfangsadresse auf den Stack pushen und nicht
das ganze Array. So machen das normalerweise auch Compiler.
Wolfgang Weinmnann
www.ibweinmann.de - Brushless Development Kit
von rene (Gast)
Der stack fuellt sich nicht langsam und auch nicht von selbst. Ein Wert
wird manuell auf dem stack plaziert mit push, und geholt mit pop. Die
Reihenfolge ist wichtig. Dann wird der Stack noch gebraucht mit call -
subroutine, die endet mit einem ret. Das ist es. Dazu kommt noch die
Interrupt behandlung, die wird beendet mit iret oder so. Danach ist der
stack wieder gleich gross.
rene
welcher stack wächst denn von oben nach unten?
"welcher stack wächst denn von oben nach unten?"
der Stack wächst immer in die Richtung, wie der Prozessor das macht bei
POP Befehlen - normalerweise in Richtung kleinerer Adressen. Also muß
der Stackpointer ans RAM-Ende initialisiert werden.
Bei Compilern mir dynamischen Variablen gibts dann noch den Heap - der
wächst von unten nach oben.
Wolfgang Weinmnann
von SiO2 (Gast)
@wolfgang: beim 8051 wächst er aber vonunten nach oben afaik
(klugscheiss ;) )
von crazy horse (Gast)
@Andy:
"Also den Stack initialisiere ich, d.h. im Z Register wird die "oberste"
SRAM Adresse gespeichert."
Das ist zumindest beim AVR falsch, er hat einen eigenen stackpointer
(SPH, SPL).
Man kann allerdings z.B. mit dem Z-Register (oder x,y) einen eigenen
stack aufbauen, macht manchmal Sinn.
Wie schon gesagt, gibt es keinerlei Speicherschutz-Mechanismen, der
Stack läuft auch in den Variablen, I/O-Bereich und sogar in den
Registerbereich, wenn man nicht selbst aufpasst. Einfache Fehler wie
nicht zusammenpassende push/pop oder verlassen von mit call aufgerufenen
Funktionen mit jmp erkennt man normalerweise sehr schnell.
Eine ganz böse Falle können rekursive Funktionen sein, wenn die
Rekursionstiefe variabel ist, da hilft nur eine worst-case-Betrachtung.
Bei komplexeren Programmen ist es manchmal gar nicht so einfach, die
max. Verschachtelungstiefe zu erkennen. Disziplin bei der Programmierung
und stack-end-marker bei der Simulation helfen da weiter.
von Andy K. (sokar)
crazy horse wrote:
> @Andy:
> (SPH, SPL).
Öh ja klar - weiß ich. Da hab ich mich wohl beim schreiben vertan :)
PS: Danke an alle für die zahlreichen Antworten
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Wolfgang
Ein POP entfernt Daten vom Stack, welceh zuvor per PUSH "draufgelegt"
wurden.
deine Aussage "der Stack wächst immer in die Richtung, wie der Prozessor
das macht bei POP Befehlen" ist demzufolge widersprüchlich.
Der Stack schrumpft also bei POP Befehlen (in Richung kleinerer
Speicheradresse) --> demzufolge wächst er bei PUSH in Richtung größerer
Speicheradressen
von Andy K. (sokar)
Der Stack beginnt bei der obersten Speicheradresse im RAM (RAMEND). Beim
ATmega 16 z.B. RAMEND  = 0x045f --> Wenn du jetzt auf dem Stack was
ablegst, dann wird die Adresse im Stackpointer um eins reduiziert. Wenn
du wieder etwas ablegst reduziert sie sich wieder --> Der Stack wächst
im RAM (beim AVR) von der der obersten Adresse nach "unten".
Also die größe des STACK schrumpft schon bei POP Befehlen. Allerdings
erhöht sich die Speicheradresse dabei - so sollte es sein. Andere
Meinungen/Anregungen?
RAM:
0x045f <-- hier zeigt der Stackpointer nacht init hin
0x045e <-- wenn du was auf dem Stack ablegst reduziert sich die Adresse
0x045d <-- "wächst nach unten"
0x0060 <-- Beginn des RAMs
"darunter" liegen die Register
von Andy K. (sokar)
PS: Klar gibt es natürlich auch STACKs die von unten nach oben
wachsen... ich beziehe mich auf dem ATmega 16 - hätte ich vielleicht
erwähnen sollen
von Eckhard (Gast)
normalerweise kann man den Stackpinter setzen,
dann an man oberhalb des Stacks noch Platz lassen der vom Stack nicht
überschrieben werden kann. b der restliche Platz dann für den Stack
reicht ist allerdings von der Anwendung abhängig. Manche Cmiler mahn das
auch automatisch so.
Eckhard
