Forum: Platinen Eagle mal wieder ;)
Autor: Steffi (Gast)
ich habe bereits in den Bibs von Eagle vergeblich nach einem MAX1811
gesucht und zu dem Entschluß gekommen, das ich wohl nicht
drumherum kommen werde mir so ein Teil selber in eine
eigene Bib zu basteln....
Kennt sich er damit aus, wie man der Bib Teile hinzufügen kann,
oder gibts da auch nen Tutorial drüber ?
in dem tutorial-ger.pdf von eagleseite hab ich nix gefunden...
Danke
Autor: John-eric K. (mockup)
was hälste vom manual?
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16r2/manual-ger.pdf
seite 161 oder kapitel 8
mfg
Autor: Hobbylöt (Gast)
Nimm aus der maxim.lbr den SO08.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
oder als Script:
# Library script
# Exported from
C:/Programme/EAGLE-4.13_ger/projects/mikrocontroller.net/max1811.lbr at
30.12.2006 11:58:18
# EAGLE Version 4.13 Copyright (c) 1988-2004 CadSoft
Set Wire_Bend 2;
# Grid changed to 'mm' to avoid loss of precision!
Grid mm;
Layer   1 Top;
Layer   2 Route2;
Layer   3 Route3;
Layer   4 Route4;
Layer   5 Route5;
Layer   6 Route6;
Layer   7 Route7;
Layer   8 Route8;
Layer   9 Route9;
Layer  10 Route10;
Layer  11 Route11;
Layer  12 Route12;
Layer  13 Route13;
Layer  14 Route14;
Layer  15 Route15;
Layer  16 Bottom;
Layer  17 Pads;
Layer  18 Vias;
Layer  19 Unrouted;
Layer  20 Dimension;
Layer  21 tPlace;
Layer  22 bPlace;
Layer  23 tOrigins;
Layer  24 bOrigins;
Layer  25 tNames;
Layer  26 bNames;
Layer  27 tValues;
Layer  28 bValues;
Layer  29 tStop;
Layer  30 bStop;
Layer  31 tCream;
Layer  32 bCream;
Layer  33 tFinish;
Layer  34 bFinish;
Layer  35 tGlue;
Layer  36 bGlue;
Layer  37 tTest;
Layer  38 bTest;
Layer  39 tKeepout;
Layer  40 bKeepout;
Layer  41 tRestrict;
Layer  42 bRestrict;
Layer  43 vRestrict;
Layer  44 Drills;
Layer  45 Holes;
Layer  46 Milling;
Layer  47 Measures;
Layer  48 Document;
Layer  49 Reference;
Layer  51 tDocu;
Layer  52 bDocu;
Layer  60 Board;
Layer  91 Nets;
Layer  92 Busses;
Layer  93 Pins;
Layer  94 Symbols;
Layer  95 Names;
Layer  96 Values;
Layer 250 Descript;
Layer 251 SMDround;
Description '';
Edit MAX1811.sym;
Pin 'SELI' I/O None Middle R0 Both 0 (0 0);
Pin 'EN' I/O None Middle R0 Both 0 (0 5.08);
Pin 'SELV' I/O None Middle R0 Both 0 (0 12.7);
Pin 'IN' I/O None Middle R0 Both 0 (0 17.78);
Pin 'BATT' I/O None Middle R180 Both 0 (27.94 17.78);
Pin '/CHG' I/O None Middle R180 Both 0 (27.94 7.62);
Pin 'GND@1' I/O None Middle R180 Both 0 (27.94 0);
Layer 94;
Change Style Continuous;
Wire  0.254 (5.08 20.32) (5.08 -2.54) (22.86 -2.54) (22.86 20.32) \
      (5.08 20.32);
Layer 95;
Change Size 1.27;
Change Ratio 8;
Change Font Proportional;
Text '>name' R0 (15.24 10.16);
Layer 96;
Change Size 1.27;
Change Ratio 8;
Text '>value' R0 (15.24 12.7);
Pin 'GND@2' I/O None Middle R180 Both 0 (27.94 2.54);
Edit SO08.pac;
Description '<b>Small Outline Package</b>';
Layer 1;
Smd '1' 0.6604 2.032 -0 R0 (-1.905 -3.0734);
Layer 1;
Smd '8' 0.6604 2.032 -0 R0 (-1.905 3.0734);
Layer 1;
Smd '2' 0.6604 2.032 -0 R0 (-0.635 -3.0734);
Layer 1;
Smd '3' 0.6604 2.032 -0 R0 (0.635 -3.0734);
Layer 1;
Smd '7' 0.6604 2.032 -0 R0 (-0.635 3.0734);
Layer 1;
Smd '6' 0.6604 2.032 -0 R0 (0.635 3.0734);
Layer 1;
Smd '4' 0.6604 2.032 -0 R0 (1.905 -3.0734);
Layer 1;
Smd '5' 0.6604 2.032 -0 R0 (1.905 3.0734);
Layer 21;
Wire  0.1524 (2.159 1.9558) (-2.159 1.9558);
Layer 27;
Change Size 1.27;
Change Ratio 10;
Text '>VALUE' R90 (3.937 -2.032);
Layer 25;
Change Size 1.27;
Change Ratio 10;
Text '>NAME' R90 (-2.921 -1.905);
Layer 21;
Wire  0.1524 (2.159 -1.9558) +90 (2.54 -1.5748);
Wire  0.1524 (-2.54 1.5748) -90 (-2.159 1.9558);
Wire  0.1524 (2.159 1.9558) -90 (2.54 1.5748);
Wire  0.1524 (-2.54 -1.5748) +90 (-2.159 -1.9558) (2.159 -1.9558);
Wire  0.1524 (2.54 -1.5748) (2.54 1.5748);
Wire  0.1524 (-2.54 1.5748) (-2.54 -1.5748);
Wire  0.1524 (-2.54 0.508) -180 (-2.54 -0.508);
Layer 51;
Rect R0 (1.651 1.9558) (2.159 3.0988);
Layer 51;
Rect R0 (-2.159 -3.0988) (-1.651 -1.9558);
Layer 51;
Rect R0 (-0.889 -3.0988) (-0.381 -1.9558);
Layer 51;
Rect R0 (0.381 -3.0734) (0.889 -1.9304);
Layer 51;
Rect R0 (1.651 -3.0988) (2.159 -1.9558);
Layer 51;
Rect R0 (0.381 1.9558) (0.889 3.0988);
Layer 51;
Rect R0 (-0.889 1.9558) (-0.381 3.0988);
Layer 51;
Rect R0 (-2.159 1.9558) (-1.651 3.0988);
Layer 21;
Wire  0.0508 (-2.54 -1.6002) (2.54 -1.6002);
Edit MAX1811.dev;
Prefix 'IC';
Description '';
Value Off;
Add MAX1811 'G$1' Next 0 (-12.7 -7.62);
Package 'SO08' 'N';
Technology  '';
Connect  'G$1.SELV' '1'  'G$1./CHG' '8'  'G$1.SELI' '2'  'G$1.GND@1' '3'
'G$1.EN' '7' \
         'G$1.GND@2' '6'  'G$1.IN' '4'  'G$1.BATT' '5';
Grid inch;
AelR.
Hab vielen vielen Dank, das
erspart mir ne ganze Ecke Arbeit !
Aber eine kleine Frage hätte ich noch:
Gibts ne Übersicht (mit Bilder,Zeichnungen, etc) aller IC Gehäuse ?
Ich muss mir nämlich bei Reichelt einen LM 317 bestellen, den es aber in
folgenden Ausführungen gibt:
LM 317 LD
LM 317 TO 3      (Diesen hab ich, ist zu groß !!)
LM 317 TO 92
LM 317-220
Dabei sollte der LM 317 schön in SMD Bauform sein
bei google hab ich nix schönes mit bildchen gefunden :(
Danke
Autor: tripledot (Gast)
Schau doch mal in den Datenblättern des LM317 nach. Dort werden
üblicherweise sämtliche, für den Chip verfügbare Gehäuseformen gelistet.
Aus Deiner og. Liste kann man schonmal sagen, dass die letzten drei
Postfixe eindeutig keine SMDs sind. Das LD kann ich nicht zuordnen.
Den 317 gibt es aber auf jeden Fall in einigen verschiedenen SMD
Packages. Z.B. SOT223, TO263 und TO252/D-Pak (aus einem Datenblatt von
National Semiconduktor abgelesen.
Zu Deiner Frage, ob es eine Lister einiger gängiger IC-Packages gibt:
Ja, im Business Katalog von Conrad gibt es ein paar Seiten mit IC
Packages.
Ok habs herausgefunden,
welchen ich am besten gebrauchen kann,
allerdings gibts den leider nicht bei EAGLE in den Libs,
mache deswegen mal ein neuen Thread auf, mit entsprechendem
Betreff
Autor: Falk (Gast)
@ Steffi
Die ganze Eagle Bibliotheken sind voll davon! Einfach mal durchblättern.
Z.B. smd-ipc
MFG
Falk
Autor: Lothar Sammel (magic33)
Mitlerweile gibt es die LBR bei cadsoft im download
