Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD KT-242B
Autor: Hendrik Wiese (Gast)
Hi Leute,
hab hier ein KT-242B rumliegen und ein Displaytech 162... beide haben
den HD44780 Chipsatz. Ich weiß, daß das Displaytech 162 funktioniert
hat, bevor ich meinen PC mit Windows 2000 neu aufgesetzt habe. Die
Pin-Belegung ist bei beiden richtig verdrahtet, um einen Betrieb an der
parallelen Schnittstelle meines PC zu realisieren. Nun habe ich das
Problem, daß nach einer Neuinstallation meines PC inklusive (!)
DLPortIO-Treiber beide Displays nicht mehr funktionieren. Sie zeigen
nur einen schwarzen Balken an, der sich ab und an mal verändert,
blinkt, in die andere Zeile rutscht, beide Zeilen schwarz sind oder
alles aus ist... beide Displays verhalten sich an verschiedenen
Computern genau gleich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber sie
funktionieren beide nicht mehr. Beim KT-242B habe ich einmal VCC und
VSS vertauscht und der Chip wurde sehr heiß, ich vermute, ich habe es
damit vernichtet. Aber das Displaytech habe ich nicht verpolt oder
anders schlecht behandelt. Es müsste also noch funktionieren
theoretisch. Kann mir einer helfen bitte? Wäre klasse!!!
Gruß, Hendrik
Autor: thkais (Gast)
Auf beiden Rechnern Win2000 installiert? Vielleicht funzen die Treiber
ja doch nicht - ich persönlich hasse Betriebssysteme, die mir Zugriff
auf meine Hardware verweigern wollen.
Vielleicht wärest Du in einem PC Forum besser aufgehoben?
Ja, ist auf beiden installiert... werde mal Linux probieren. RedHat...
geht ja recht flott zu installieren. SuSE is da vielleicht bissl
oversized. Ansonsten... wie stellt sich denn ein defekter Controller
dar? Dann würde das Display doch sicher gar nichts anzeigen oder?
Das kann man so nicht sagen. Wenn nur die Eingangsstufe des Controllers
"durch" ist, dann zeigt er schon noch etwas an.
Wenn es aber vorher ging, und nach Wechsel des OS nicht mehr, dann hat
eben Redmond wieder zugeschlagen...
Ja, danke Bill. >( grr aber was solls... hab mal gentoo ausprobiert.
Irgendwie klappt aber der "emerge system" nicht. Also irgendwas
versucht zu verhindern, daß ich die Displays zum Laufen kriege. Hat das
Phänomen mit den flackernden Balken denn schon mal einer gehabt? Weil
das ja exakt identisch bei beiden Displays auftritt. Sie sind von
Verschiedenen Herstellern, unterschiedlich groß und haben nur den
Chipsatz gemein.
