Hallo, ich bin in Sachen Netzwerk noch nicht so fit und wollte mal in die Runde fragen ob man mittels einem Router mit integrierten DSL-Modem(nennt sich das Accespoint?) nur mit den ganzen Rechner die dranhängen ins Internet kommt oder kan man damit auch Daten untereinander austauschen? Wenn ja wie hat das zu geschehen? Laufwerke, Verzeichnisse bzw. Dateien auf Rechner 1 freigeben(für Benutzer Rechner 2) und dann kann man mit Rechner 2 darauf zugreifen in dem man ein Netzlaufwerk verbindet oder wie erhält man Zugriff auf diese Daten?
Wenn du mehrere rechner anschliessenkannst, am ap, dann gehts auch untereinander,
so wie ich es beschrieben habe? Vergibst du feste IP Adressen(Vorteile)? Der eine Rechner der im Moment dranhängt bekommt seine IP per DHCP zugeteilt, funktioniert bis jetzt auch ohne Probleme. Gibt es eine einfache Möglichkeit unabhängig von Benutzer zugreifen zu können bei WIN98 scheint es ja da Probleme zu geben, zumindestens müssen die gleichen Benutzer eingerichtet sein weil sich XP sonst streubt. Allerdings kann ich unter XP bei der Freigabe "Jeden" benutzer wählen und dann sollte das WIN98 System doch keine Probleme haben.
Ich hab feste ip. ist fuer mich einfacher ;) von win hab ich kein plan
Bei Windows XP ist noch zwischen Home und Professional zu unterscheiden. Bei der Home-Version kann man IMHO die Zugriffsmöglichkeiten nicht mittels verschiedener Benutzerkonten beschränken. Feste IP hat für mich den Vorteil, dass ich immer weiß welcher Rechner unter welcher IP zu erreichen ist. Sollte die Namensauflösung mal nicht funktionieren (was z.B. bei VPN vorkommen kann), kann man den Rechner wenigstens unter der IP-Adresse erreichen, oder mittels ping probieren ob dieser überhaupt erreichbar ist. Möchte man doch gerne die Rechner unter den Namen erreichen, so kann man diese bei Windows in der drivers\etc\hosts eintragen, dann wird der Name direkt auf dem Rechner in die IP aufgelöst.
ok danke werde das dann auch auf feste IPs umstellen, solange der Router nicht resetet wird sollte es dann auch keine Probs geben.
Du kannst in der Regel den DHCP-Server im Router auch ausschalten. Dass man den vom Router vergebenen Nummernkreis auch einschränken kann, weiß ich nicht; könnte aber im Handbuch stehen...
Achja: Ein Accesspoint ist ein LAN-WLAN-Konverter... In einem WLAN-Router ist also auch ein Accesspoint integriert...
