Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Clustergröße SD-Card verringern
Autor: Jan Purrucker (Gast)
ich möchte mir einen Datenlogger mit einer SD-Card, die per SPI
angesteuerert wird bauen. Nun ist es so, dass ich immer 1 Byte pro
Zeiteinheit (z.B. 1s) darauf abspeichern will.
Nun ist es aber so, wenn ich ein Byte auf der SD Card abspeichere
bereits 16kB (das 16000-fache!) belegt sind, weil diese eine
Clustergröße von 16kB hat. Mit dem nächsten abgespeicherten Byte wären
dann schon 32kB belegt. Das ist reine Platzverschwendung. Deshalb meine
Frage, bevor ich weitere Überlegungen anstelle:
Gibt es eine Möglichkeit nacheinander 1 Byte auf einer SD Card im
SPI-Modus abzuspeichern , ohne dass deswegen immer ein ganzes Cluster
belegt ist?
Die Seite von www.ulrichradig.de habe ich schon durchsucht.Konnte aber
nichts diebezüglich finden.
Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Jan Purrucker
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Also die speicherbare Einheit bei SD-Karten ist meines Wissens 512 Byte.
Du müsstest also entweder 512 Werte im RAM halten (Wenn dein Controller
denn genügend RAM hat) oder halt jeweils 511 Byte verschwenden. Damit
könntest du deinen Logger mit einer 256MB-Karte fast 6 Tage im
Dauerbetrieb laufen lassen. Ob das reicht musst du selbst wissen.
Hallo Philipp,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe mal testweise eine 1Byte große
Datei auf meine SD-Karte kopiert, und dann waren bereits 16kB belegt.
Wenn ich unter Windows die Karte formatieren will, kann ich die
Clustergröße auch nicht angeben.
Wie kann man dann eine SD-Karte formatieren, dass die Clustergröße
512Byte beträgt? Und welches Dateisystem braucht man für einen
Datenlogger?
Hab leider noch nicht so viel Erfahrungen mit SD-Karten Datenloggern.
Deswegen die Fragen. Für weitere Antworten wäre ich sehr dankbar.
Jan
Autor: rene (Gast)
Probier mal nun ein byte oder zwei anzuhaengen und schau wie gross die
datei dann ist.
rene
Autor: Thomas (Gast)
Mach doch einfach z.B. pro Tag/Stunde eine eigene Datei auf, in die du
dann (evtl. mit Zeitstempel) deine Messwerte zyklisch hineinschreibst.
Ich würde die Datei dann ersteinmal in ausreichender Größe nur mit
Leerzeichen anlegen, damit - falls du FAT16 verwendest - nicht bei jedem
neuen Eintrag die FAT neu geschrieben werden muss (Abnutzung).
Die Position des letzten Eintrages kann man ja relativ einfach wieder
auffinden.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ihr sprecht von verschiedenen Sachen !
Ein Sektor auf der SD-Card wird sicher 512 Bytes haben, wahrscheinlich
wird dieser schon durch mehrere Pages im Flash-Speicher gebildet. Das
FAT-Dateisystem arrangiert dann mehrere Sektoren zu einem Cluster....
Ich würde erst mal darüber nachdenken, wie ich das FAT-Dateisystem in
den uC bekomme, dann ist es auch leicht, an eine Datei ein weiteres Byte
anzuhängen...
ich habe gerade 4 einzelne Dateien mit jeweils 1Byte gespeichert -> 64kB
belegt.
Danach habe ich eine Datei mit 4Byte gespeichert ->16kB belegt.
Da muß ich wohl noch Überlegungen anstellen, bevor ich zu basteln
beginne.
Meine Frage ist nur, ob ich (entsprechende Foramtierung vorausgesetzt)
512 Byte einzeln reinschreiben kann.
Weiterhin müsste ich dann wissen, wie ich die SD-Card formatiere.
Jan
Die handelsüblichen Karten sind schon in FAT16 formatiert.
Wenn du hier eine Datei erstellst, nimmt sie nunmal mindestens einen
Cluster ein. Die Cluster sind nur bei Karten mit geringerer Kapazität
kleiner, mindestens aber so groß wie ein Sektor.
Du musst halt mehr Daten in eine Datei schreiben, und nicht pro Datei
nur 1 Byte!
Hallo Thomas,
mein yC hat 1024Bytes Ram. Nun sammle ich meine Daten, bis ich 512 Byte
voll habe, und danach beschreibe ich die Karte. Aber 16kB kann ich
leider nicht sammeln, da mein Ram halt nur 1024 Byte hat. Ich
recherchiere am besten nochmal im Web, bevor ich hier weiter Fragen
aufwerfe.
Vielen Dank einstweilen. Sollte jemand einen Link zu einem ähnlichen
Problem haben, wäre das nicht schlecht.
Jan
Autor: rene (Gast)
Probier's mal mit append zu einem bestehenden file.
rene
Autor: fabse (Gast)
hallo
also du kannst auf eine MMC karte immer nur in 512byte(sektor)
schreiben, kleiner geht net.
deine 16kb ist die clustergrösse deiner MMC karte, welche 32
sektoren(512byte) zu einem cluster zusammen fasssen.
ansprechen tust du deine MMc karte sektor(512byte) weise, also solltest
du immer 512 byte in deinem mikrocontroller sammeln und anschliessend
auf das medium schreiben; so verschwendest du auch kein einziges byte
deiner MMC.
falls zeitrelevant solltest du einen zeistempel zu jedem byte speichern.
gruss fubu
