Es heißt das LI Akkus in Geräten eingesetzt werden die einen "hohen" Energiebedarf haben wie z.B. Handys, PDA's, GPS-Maus u.s.w.. Aber wie ist der hohe Energiebedarf definiert? Sind 20mA bei 3V schon hoch? Oder kann ich da auch drei AAA Akku Zellen einsetzen? Die sind zwar baulich (3 Zellen in Reihe --> 3,6V @ 850mAh) minimal größer als ein LI Akku mit 3,6V @ 850mAh, stehen der Kapazität des LI Akkus aber nicht nach. Worin seht Ihr den Vorteil des jeweiligen Akkus? Bis zu welcher Leistungsabgabe fahre ich mit NI-MH Akkus besser? Wo bekäme ich LI Akkus mit 3,6V @ 2500mAh. Ab dieser Kapazität müßte ich statt AAA Akku Zellen AA Akku Zellen einsetzen oder eben entsprechende LI Akkus. MFG Dieter
Hallo, Li-Akkus haben eine höhere Kapazität bei geringerem Gewicht. Das ist eigendlich schon der einzige Vorteil. Deshalt wird immer gesagt, sie seien für Verbraucher mit hohem Strombedarf, denn sie halten bei gleichem strom länger durch, obwohl sie genau so groß sind. Hohe Ströme halten eigendlich alle Akkus aus. Die Belastbarkeit wird in Abhängigkeit der Kapazität angegeben. "1 C" bedeutet, dass der Akku so stark belastet wird, dass er 1 Stunde hält. Bei "2 C" ist er in einer halben Stunde leer. alle Li-Akkus halten 2-3 C aus. Blei ebenfalls 2 C, aber kurz auch 10 C. NiCd kann 10-20 C liefern und NiMH 10 C. Der Wert für Li-Akkus sieht sehr gering aus. Da ein gleich großer Li-Akku im vergleich zum NiCd-Akku aber 3 mal so viel Energie speichern kann, so kann er auch genau so viel Strom liefern. Wenn es nicht notwendig ist Li-Akkus zu verwenden, solltest du lieber NiCd oder NiMH nehmen, denn ein kleiner "Bedienfehler" kann einen Li-Akku stark beschädigen. Außerdem hält er nur 2 Jahre, auch wenn er nicht benutzt wird.
Li-Ionen-Zellen mit einer Kapazität um die 2,5Ah gibt es leicht erhältich in der Bauform "18650". Diese Typenbezeichnung gibt gleichzeitig die Größe der Zelle wieder: 18 mm im Durchmesser und ca. 65,0 mm hoch. Diese Bauform wird oft in den Akkupacks von Notebooks verwendet. Der Shop unter http://www.batteryspace.com hat eine breite Auswahl an Akkus, Batterien, Ladegeräten usw.. Gleichzeitig findet man dort (im Forum) Infos über die einzelnen Technologien und auf was man achten sollte. Ich hab mir vor ein paar Tagen auf eBay ein paar dieser Zellen (3,7V / 2400mAh) gekauft, weil eine in meine Taschenlampe mit 1W-LED passt, da der dort genutzte Batteriehalter für 3xAAA Zellen ca. 65mm hoch ist und 23mm im Durchmesser misst. Such auf eBay einfach mal nach "Li-Ion 18650", dann wirst Du schnell fündig. Besorg dir da aber besser neue und nicht ausgeschlachtete Zellen (zum experimentieren würden die aber ausreichen). Ach ja, zum Vergleich, so eine Zelle ist ca. doppelt so groß (genauer doppelt so hoch) wie die von Dir erwähnte Zelle mit 3,6V / 850mAh. Hat aber rund die 3-fache Ladung intus und kostet zudem nur ca. soviel wie eine dieser kleinen Zellen (zumindest in der C-Apotheke ;)). Das Ladeverfahren bei Li-Ionen-Akkus ist im Prinzip einfacher als bei NiCd/NiMH, dafür sind aber die Randbedingungen sehr wichtig, wenn einem die Zellen nicht um die Ohren fliegen sollen. Anfangs läd man die Zellen mit max. 1C bis die Spannung 4,1V bzw. 4,2V erreicht. Ob es nun 4,1 oder 4,2V sein müssen hängt von der Li-Ion-Zelle ab. Wird diese mit 3,6V angegeben gelten die 4,1V, bei 3,7V Zellen die 4,2V. Man sollte diesen Wert tunlichst nicht überschreiten (max. um 0,1V). Das bekommt der Zelle sonst nicht. Sobald der Akku diese Spannung erreicht hat wird der Ladestrom sinken. Erreicht dieser 3% der Kapazität gilt die Zelle als voll. Man kann so eine Zelle daher mit einem geregelten Labornetzteil laden (mach ich zur Zeit mit meinen neuen Zellen). Die Leerlaufspannung auf 4,1 bzw. 4,2V stellen (am besten mit nem Multimeter kontrollieren) und den Strom auf max. 1C begrenzen. Wer wie ich ein etwas günstigeren Netzteil hat sollte während des Ladens immer ein Auge auf das Multimeter werfen (und nicht die integrierte Anzeige des LN) und gegebenfalls nachregeln. Wer etwas ängstlich ist, kann die Zelle z.B. auch nur bis 4,0 bzw. 4,1V laden. Funktioniert genauso, nur ist diese dann nicht ganz voll. Weitere Randbedingungen betreffen Tiefentladung (mögen sie nicht) und Reihen- sowie Serienschaltung. Man sollte diese nie direkt zusammenschalten, weder zum Laden noch zum Entladen. Für sowas gibt's aber diverse Schutzschaltungen (Stichworte: Over- & Discharge-Protection bzw. Balancer). Apropos, geringere Ladeströme schonen den Akku und verlängern die Lebensspanne ... dauert dann halt nur etwas länger bis er voll ist. Les dich mal bei Batteryspace durch bzw. durchsuch mal das Forum hier nach "Li-Ion". Dann biste schlauer :). Andreas
