Hallo zusammen, ich versuche mich gerade mit meinem MSP an einem Grafikdisplay. Ich würde nun gerne eine Funktion schreiben, um Kreise zu zeichnen. Da brauche ich den Sinus zu und somit die math.h. Wenn ich die einbide, wird mein Code zu groß. Der IAR, also die kostenlose Version macht da nicht mit. Kann auch keinen anderen Compiler nutzen, da ich mein USB-Modul damit nicht ans Laufen bekommen, also zum Flashen des MSP. Hat jemand einmal eine Funktion geschrieben, um eine Sinus zu berechnen? Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank. Grüße Mario
Um einen Kreis zu zeichnen brauchst du keinen Sinus. Dafür gibt es eine Variante des Bresenham Algorithmus. http://trevinca.ei.uvigo.es/~formella/doc/ig04/node51.html Für Kreisbögen suche ich allerdings selbst noch was.
Hier sieht man besser wies geht http://www2.fh-fulda.de/caelabor/inhalte/java/Java_Examples/Projekt/CircleBres.htm
Ist zwar für WinAVR und nicht der vollständige Source meiner GLCD, aber es kann dir weiterhelfen. Mit nachfolgendem Source kannst du Kreise, Elipsen und abgerundete Rechtecke zeichnen (Tonnen usw.). Linien Farbe und Füllfarbe werden berücksichtigt. um einen Kreis zu zeichen zb. glcdRoundRect(Left, Top, Left +X, Top +X, X / 2, X / 2, BLACK, WHITE); dh. in einem Quadratischen Bereich auf dem Display wird der Kreis gezeichnet. Die abgerundeten Ecken müssen demzufolge halbe Seitenlänge besitzen = Radius desd Kreises. Ist der rechteckige Bereich kein Quadrat würde man eine Ellipse zeichnen. Verringert man die Radien a,b so entsteht ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Dh. mit dieser Funktion kannst du ausgehend vom einen Rechteck bis zu einem Kreis/Ellipse zeichnen. Beachte das die interenen Datentypen nur Koordinaten im Bereich 0 bis 255 -> Byte, fassen können. Wenn du einen größeren Bereich benötgst musst du diese Variablen anpassen -> uint32_t -> long etc.pp.
1 | void glcdSetPixel4(glcdCoord_t x1, glcdCoord_t y1, glcdCoord_t x2, glcdCoord_t y2, glcdColor_t color) { |
2 | |
3 | glcdSetPixel(x1, y1, color); |
4 | glcdSetPixel(x2, y1, color); |
5 | glcdSetPixel(x1, y2, color); |
6 | glcdSetPixel(x2, y2, color); |
7 | }
8 | |
9 | void glcdLine2(glcdCoord_t x1, glcdCoord_t y1, glcdCoord_t x2, glcdCoord_t y2, glcdColor_t color) { |
10 | |
11 | glcdFillRect(x1, y1, x2, y1, color); |
12 | glcdFillRect(x1, y2, x2, y2, color); |
13 | }
14 | |
15 | void glcdRoundRect(glcdCoord_t x1, glcdCoord_t y1, glcdCoord_t x2, glcdCoord_t y2, glcdCoord_t a, glcdCoord_t b, glcdColor_t fgcolor, glcdColor_t bkcolor) { |
16 | |
17 | if (x1 > x2) glcdSwapCoord(x1, x2); |
18 | if (y1 > y2) glcdSwapCoord(y1, y2); |
19 | glcdCoord_t t; |
20 | t = x2 - x1; |
21 | t >>= 1; |
22 | if (a > t) a = t; |
23 | t = y2 - y1; |
24 | t >>= 1; |
25 | if (b > t) b = t; |
26 | x1 += a; |
27 | x2 -= a; |
28 | if (fgcolor != NONE) glcdLine2(x1, y1, x2, y2, fgcolor); |
29 | uint16_t as = a * a, bs = b * b; |
30 | int32_t dx = 0, dy = as, ee = bs; |
31 | dy *= b; |
32 | ee += as / 4; |
33 | ee -= dy; |
34 | dy += dy; |
35 | while (dx < dy) { |
36 | if (fgcolor != NONE) glcdSetPixel4(x1, y1, x2, y2, fgcolor); |
37 | x1--; |
38 | x2++; |
39 | if (ee >= 0) { |
40 | y1++; |
41 | y2--; |
42 | dy -= as; |
43 | dy -= as; |
44 | ee -= dy; |
45 | if (bkcolor != NONE) glcdLine2(x1, y1, x2, y2, bkcolor); |
46 | }
47 | dx += bs; |
48 | dx += bs; |
49 | ee += bs; |
50 | ee += dx; |
51 | }
52 | int32_t tt = as; |
53 | tt -= bs; |
54 | tt *= 3; |
55 | tt >>= 1; |
56 | tt -= dx; |
57 | tt -= dy; |
58 | tt >>= 1; |
59 | ee += tt; |
60 | while (y1 <= y2) { |
61 | if (bkcolor != NONE) glcdLine2(x1, y1, x2, y2, bkcolor); |
62 | if (fgcolor != NONE) glcdSetPixel4(x1, y1, x2, y2, fgcolor); |
63 | y1++; |
64 | y2--; |
65 | if (ee < 0) { |
66 | x1--; |
67 | x2++; |
68 | a++; |
69 | dx += bs; |
70 | dx += bs; |
71 | ee += dx; |
72 | }
73 | dy -= as; |
74 | dy -= as; |
75 | ee += as; |
76 | ee -= dy; |
77 | }
78 | }
Hallo Wenn du genügend freies Flash/EEPROM hast, könntest du auch eine Lookup-Table für den Sinus erstellen. Mit 1 Byte pro Stelle und 128 Stellen (zwischen 0 und 90 Grad) kriegt man schon sehr viel hin. Gruss Michael
Wenn er Hagens Code auf einen MSP portiert, dann sollte er den Datentyp eh auf uint16_t umstellen, da die MSPs 16-Bit Controller sind.
Mario, bei der DEMO Version von IAR sind die Grenzen irgendwann mal erreicht. http://kurt.on.ufanet.ru/ Hier findest du einen Programmer für deine MSP USB Schnittstelle, vielleicht hilft das weiter, MSPGCC und das Limit ist überwunden.
Vielen Dnak für die ganzen Tips! Ich werde mich da nun erst einmal durchwurschteln :) Vielen Dank. Grüße
