Hallo :o), ich bräuchte für eine Solaranlage einen Leistungsmesser, der seine Daten (Spannung, Strom, Leistung, evtl. noch aussummierte Tagesleistung) auf einem Display anzeigt. Wenn möglich sollen die Daten TrueRMS erfasst werden um nicht zu ungenau zu werden. Ich bastle zwar momentan an einem MSC1210 rum (8051 mit 24Bit ADC), aber der ist für solche Anwendung nicht geeignet, weil er nur 10 Samples oder so schafft. Vielleicht weiß einer von euch was, was ich verwenden könnte. Ich selbst habe zwar viele Möglichkeiten was Ätzen und SMD betrifft, bin aber was Mikrocontroller betrifft im Grunde meines Herzens Anfänger. Danke! Georg
Laut Datenblatt kannst du bei einer Taktfrequenz von 33 MHz etwa 1000 Samples mit einer Genauigkeit von mindestens 20 bit erreichen. (33000000/64/500)
ausserdem würde ich sagen, dass auch 10 Messungen/s reichen, schlagartige, kurzzeitige Schwankungen gibts bei Solaranlagen nicht, und ein Präzesionsinstrument muss es ja auch nicht werden.
Es geht sogar noch gemütlicher. Selbst mit einer messung pro sekunde ist der Tagesfehler unterhalb der Messtolleranz. Die Vorgehensweise ist auch recht simpel. Über die Spannungsmessung brauchen wir nicht viel zu sagen. nen Vorteiler aus 2 Widerständen (1%)und fertig. Für die Strommessung gibt es mehrere möglichkeiten. zb. nen Shunt (0.1 oder 0.01Ohm) in die (Masse)leitung. Noch nen Op-Amp als Verstärker dazu damit wir auch ne ausreichende Spannung bekommen) Der Spannungsabfall ergibt dann das Equivalent zum fließenden Strom. Da ,wie oben schon erwähnt,mit keinen drastischen Schwankungen innerhalb kürzester Zeit zu rechnen ist spielt es auch absiolut keine Rolle wenn die bewiden Messungen einige ms auseinanderliegen (Wenn überhaupt) Der Rest ist Rechnerei. du Addierst die Ampere/Sekunden auf und stellst se am Ende eben wie gewünscht dar. NAtürlich kannste mit den Daten viel anstellen. Max/Min Werte Tagesverläufe Betriebsstunden Akkuauslastung. Usw. Is also nur ne Frage der Phantasie was man alles haben will.
@georg was meinst du denn mit rue RMS? ich denke mal das der strom deiner solaranlage eine gleichspannung ist. oder möchtest du nach einem wechselrichter messen? wenn du wirlich wechselspannugen messen willst hätte ich dir schon eine hardware lösung, einen rms dc converter mittels zwei ad637 gruss tobias
Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Leistung nach den Wechselrichtern messe, sonst wäre es ja zeimlich ungenau, vor allem zu nicht Spitzenzeiten. Ein weiteres Problem ist halt, dass es eine mittlere bis große Anlage (25KWp) ist und ich deswegen auf drei Phasen gleichezit messen muss. Mit TrueRMS ist ist gemeint, den wirklichen Effektivwert zu erfassen. Die Wechselrichter liefern nämlich nicht das, was man sich unter Sinus vorstellt. Das ist halt vor allem beim Strom ein Problem, die Spannung können sie eh nicht bestimmen :)
@georg true rms ist mir schon klar was das ist. ich wollte nur wissen ob du nach dem wechselsrichter messen willst oder nicht. mein rms dc konverter kommt mit beliebigen wellenformen zu recht. das muss keine sinus sein. der messfehler ist ca. 0.1%. das ist ein highend wandler, der ad637 kostet auch ca.40EUR tobias
Öha,nachem Wechselrichter willste messen. Hätteste auch gleich sagen können.
@Ratber Sorry, aber ich hätte gedacht, dass das klar ist. Schließlich ist ja entscheidend, was hinten rauskommt :)
also was willst du noch wissen? wie gesagt ich benutz zwei rms dc converter ad637 die spannung und strom wandle ich mit zwei 12bit seriell wandlern. das ganze wir gesteuert von einem ds89c420 und angezeigt auf einem 2*16 lcd. wenn du die rms dc wandlung nicht digital machen willst hast du gar nicht wo viele möglichkeiten. da gute rms dc wandler eher selten sind. aber da du ja 50hz messen musst kann natürlich eine digitale lösung gut gemacht werden.
@Georg Yo,bin von der Üblichen Gleichstrommessung ausgegangen. Egal,jetzt sind wir ja richtig.
