Guten Abend. Ich habe hier die aktuelle Demoversion von Eagle. Leider scheinen dort keine LED´s vorhanden zu sein. Die Suche mit LED* findet nur Displays und eine einzelne Duo-LED. Hat evtl. jemand einen Tip für mich bzw. selbst eine Bibliothek mit gängigen LED (3mm, 5mm) erstellt? Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ist die Bibliothek led.lbr aktiviert (im control panel: grüner Punkt rechts neben dem Bibl.-Namen)? Dort sollten einige Varianten zu finden sein. Grüße ;Matthias
@EZ81 ja, die Bibliothek ist da und auch mit grünem Punkt versehen. Wenn ich aber im Schaltplan bin und ADD wähle, unten im Feld LED* eingebe, kommen nur die Displays zum Vorschein, keine einzelnen. Selbst, wenn ich mir einen LED-Typ merke und den dann explizit eingebe, findet er nichts. :-( Kopf kratz. Wolfgang
Jetzt ging es. Ich muß immer erst nach dem Start auswählen: ALLE Bibliotheken laden. Da muß man erst mal drauf kommen, daß nur die Hälfte von allein geladen wird. Ich danke Dir für Deine Hilfe Wolfgang
Vielleicht solltest du einfach im grossen Feld in dem alle Bibliotheken stehen, mal zu "LED" scrollen. Dann auf das Kreuz (Pluszeichen) davor klicken und dir eine der dort vertredenden LEDs aussuchen.
@Rahul Prima Idee, nur kann ich die dort ausgesuchte LED nicht in mein Schaltbild einfügen; sie kommt aus der Bibliothek nicht "mit dorthin". :-( BTW: Ich suche auch noch vergebens nach stehenden Widerständen , um Platz zu sparen. Wolfgang
Also deinen Beschreibungen nach zu urteilen geht da was ordentlich schief, denn sowohl die LEDs als auch die stehenden Widerstände sind in den Libs LED bzw. RCL verfügbar. Beschreib doch bitte >>sie kommt aus der Bibliothek nicht "mit dorthin"<< etwas genauer... Ralf
Also: Control Panel -> Bibliotheken -> alle haben einen grünen Punkt. Dort finde ich z.B. in der Bibliothek LEDX.lbr eine LED Typ LD1X2H. Soweit so gut. Wenn ich aber im Schaltbild auf ADD gehe und LED* oder LEDX* oder LD1X2H* eingebe, wird nichts gefunden. Ich habe hier noch eine ältere Version gefunden; die geht vernünftig. Entnervt Wolfgang
und wenn du nicht über das Suchfenster gehst sondern dich zu der entsprechenden LIb durch scrollst/klickst? Weil den Namen der Lob weißt du ja schonmal :-) Ansonsten klingt das für mich auch nach LIbs nicht geladen.
die stehenden Widerstände in rcl.lib haben ein "V" wie vertikal am Ende: 0204V, 02072V usw.
So, ich habe mir von der CAdsoft Seiet alles selbst noch mal neu hergeholt. Installiert, gestartet und..... geht! Die stehenden Widerstände habe ich jetzt auch gefunden. Ich danke Euch für die Hilfen und Ratschläge. Hinweis: Auf der Seite von Kanis gibt es noch diverse Bibliotheken zu laden. Gruß Wolfgang
