Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ACI-Bit ohne interrupt setzen
von Martin #. (martin-)
Hallo
Es geht un den Komparator.
Also das ACI-Bit im ACSR-Register wird normalerweise von Hardware
gesetzet nach dem die Bedingungen für ein Interrupt erfüllt wurden.
Aber lässt sich irgendwie ACI-Bit aus ohne Interrupt setzen ?
Also 1 oder 0 in das Bit zu schreiben bringt nichts.
Weiss jemand da eine Lösung ?
von Benedikt K. (benedikt)
Wiso möchtest du das Bit setzen ?
Solche Antwort habe ich befürchtet.
Ich habe im Code so was loop_until_bit_is_set(ACSR, ACI) stehen,
und will das ACI-Bit in einer Interrupt-Routine setzen, damit das
Programm weiter läuft.
Was erwartest du bei solchen Fragen ?
Das Bit kann man nicht setzen, außer durch den entsprechenden Interrupt.
Du musst dir also eine andere Lösung einfallen lassen.
Setz doch einfach eine Variable in der Interrupt-Routine und überprüfe
die.
Bei Welchen Fragen ?
Wenn dir die Frage nicht gefällt dann antworte einfach nicht.
Danke für deine Mühe.
von lehrling (Gast)
Der ACI wird zurückgesetzt wenn die entsprechende interrupt routine
kommt. Alternativ kann man das bit per hand zurück setzen in dem man
eine logiche 1 in flag schreibt.
Steht zumindest so in der Registerbeschreibung von atmel
