Ich hab ein kleines Problem mit der Stromversorgung meines Atmega8. Ich hab die Schaltung aus dem Tutorial nachgebaut, funktioniert soweit auch einwandfrei, nur wenn ich die Schaltung mit einem Bleiakku 12V betreiben will , funktioniert es irgendwie nicht. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte bzw .wie ich es hinbekommen kann das ich es auch mit dem BAkku betreiben kann. mfg P.Möller
Ich hoffe, zwischen Akku und AVR ist noch ein Spannungsregler. Falls nicht, ist jetzt der Controller hinüber. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:V_Regler.gif Andere Möglichkeit: Akku leer oder verpolt. Gruss Jadeclaw.
Pascal Möller wrote: > Ich hab ein kleines Problem mit der Stromversorgung meines Atmega8. > Ich hab die Schaltung aus dem Tutorial nachgebaut, funktioniert soweit > auch einwandfrei, Mit welcher Versorgung funktioniert sie denn?
Als Spannungsteiler benutze ich die oben angegebene Schaltung. 12 V wären sonst wohl etwas viel ;-) Funktionieren tut es mit einem Steckernetzteil (9V 500mA) und mit normalen Zink-Kohle Batterien. Nur halt wie gesagt nicht mit dem Bleiakku. Der Akku liefert 12,xx Volt, also denke ich mal kann er nicht leer sein. Verpolt ist er auch nicht, ich habe es mit beiden Varianten probiert.
Was für eine Spannung kommt den hinterm Regler raus? Ein "Spannungsteiler" ist übrigens etwas anderes als ein Spannungsregler.
Hmm, wie alt ist der Akku? Die Dinger werden mit der Zeit hochohmig, derart hochohmig, daß mit einem DVM 12V zu messen sind, unter Last ist aber die Spannung weg. Denn wenn es mit einer Wandwarze und Trockenbatterien geht, dann sollte es auch mit einem Bleiakku gehen. Noch eine Fehlerquelle: Die Steckschuhe. Mitunter gibt es da Probleme zwischen Steckschuh und Kabel. Ein generelles Problem bei Quetschverbindern. Gruss Jadeclaw.
Ich muss wirklich sagen, ihr seit gut. Es lag am Akku, unter Last hatte sogut wie keine Spannung mehr. Ich hab es eben mit einem anderen probiert und ... tada ... es geht Danke P.S: Mit dem Spannungsteiler war nur nen "Versprecher" ;-)
