hei, wünsche allen ein gutes neues Jahr 2007 arbeite mit Eagle 3.55 Schaltplan und Layout. habe eine platine entworfen, die 50x80mm groß ist. Nun möchte ich diese auf eine Eurokarte 160x100mm 4 mal unterbringe. Habe dies mit Group Cut und rechte Maustaste kopiert, und anschließent mit Paste abgelegt. Jetzt kommt das Problem. Alle Leiterbahnen werden eingefügt, aber kein Dimensionen, Bauteile oder Via. Wer kann hier kurzfristig helfen. Support bei Cadsoft ist zur Zeit wegen Betriebsferien nicht möglich. bis bald dieleena
Es gibt keine einfache Möglichkeit, weil Du ja auch den Schaltplan dreimal kopieren müsstest, damit es keine Probleme mit dem ERC gibt. Selbst wenn Du den Schaltplan dreimal kopieren könntest, würden die neuen Bauteile an irgendeiner Stelle im Board landen und du müsstest sie per Hand zurechtrücken, sprich: Das Board genau dreimal routen. So weit ich weiß, gibt es für dieses Problem in eagle noch keine zufriedenstellende Lösung (kann mich aber irren). Tip: Newsgroup abbonieren, alte Nachrichten durchsuchen. Das wird eh einmal pro Woche gefragt. Mein Tip wäre, über CAD/CAM irgendeine Datei in einem vernünftigen Vektor-Format erzeugen (EPS, Gerber) und diese Ausgabedatei dann mit einem anderen Programm verdreifachen. Nicht ganz unumständlich, aber wohl die beste Lösung.
Also ich habs bis jetzt auf 2 wegen probiert: Eine Kopie der .brd datei erstellen, diese dann alleine öffnen (ohne schaltplan eben) dann kann man die von dir beschriebene methode problemlos anwenden. Oder als EPS exportieren und dann mit entsprechendem programm (weis jetzt nich mehr welches ich verwendet habe) kopieren und mehrmals einfügen.
hei, hallo, habe es hinbekommen. Auch im Cadsoft Forum wurde dies beschrieben. Selbstveständlich ist, das eine eigne *.brd (ohne Schaltplan) angelegt werden muß. Danach habe ich im Display alle Layer eingeschaltet. Dann die bekannten Schritten ausgeführen. Danke an alle für die Hilfe. bis bald dieleena
Oder einfach das *brd File an PCB-Pool & Co schicken und sagen , dass man gern 4 Nutzen auf der Eurokarte hätte. Ähhh voala. MfG Falk
