hallo, ich suche verzweifelt einen code katalog, der mir zu 362T DS42 16A auf einem 8-Beiner verrät, um was es sich handelt. Was tun?
Ich tippe auf den HCS362. Datenblatt siehe: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40189d.pdf "The HCS362 is a code hopping encoder designed for secure Remote Keyless Entry (RKE) systems. The HCS362 utilizes Microchip’s patented KEELOQ® hopping technology, which incorporates high security, a small package outline, and low cost. This makes the device a perfect solution for unidirectional remote keyless entry systems and access control systems...." Gruß, Magnetus
tssop, könnte sogar sein! danke! warum lasern die denn das bloß nicht im klartext drauf..
Spot wrote: > tssop, könnte sogar sein! danke! warum lasern die denn das bloß nicht im > klartext drauf.. ...vielleicht weil man das dann irgendwann nur noch mit Mikroskop lesen könnte? Passt die Funktion des genannten Kekses denn zu dem Board auf dem du das Teil gefunden hast? Gruß, Magnetus
Na, besser doch mit dem Mikroskop lesbar, als nicht zu verstehen. Zumindest, wenn die keine Datenbank öffentlich zugänglich machen. Ja, das kommt gut hin. Danke nochmals.
