Hat jemand eine Ahnung wie ich in Assambler Sprache ein 16Bit register mit einem 8 Bit Register Addieren kann? Hab es mit dem Dptr Register Probiert, dieses ist 16 Bit groß. Aber es gibt kein Befehl zum Addieren mit dem Register. Versuche grad eine höhere Auflösung beim DS1621 zu erreichen. Vielleicht hab das schonmal jemand gemacht und könne mir verraten wie er die ganze Sache gelöst hab. mfg
mit dem DPTR wird das nichts. Eine 16-Bit-Addition wird in 2 8-Bit-Additionen erledigt, jeweils die low- und high-Bytes getrennt addieren, dabei einen evtl. Übertrag vom low zum high-Byte beachten. 8051er-Syntax ist mir nicht mehr so geläufig, aber dass bekommst du schon hin. add low1, low2 //addition1 ohne carry (oder auch mit, wenn C null ist) addc high1,high2 //addition2 mit carry wenn dein 2.Operand ist nur eine 8bit-Zahl ist, reicht als 2. Addition ein ADDC A, #0 (nur das carry wird addiert)
hier eine Keil C Kompatible Funktion ;Parameter R6/R7 Var16 (LSB In R7) ; R5 Var8 ;Result R6/R7 ;c Prototype: ;UINT16 Add8_16(UINT16 var1, UINT8 var2) _Add8_16: MOV A,R7 ADD A,R5 MOV R7,A JNC exit INC R6 exit: RET Anwendung in Assembler: MOV R6,#HIGH (1000h) MOV R7,#LOW (1000h) MOV R5,#20h LCALL _Add8_16 ;Result in R6R7 = 1020h ... Thomas
