Hallo Wie komme ich von einer 3V Knopfbatterie auf meine gebracuhten 3.3V? Gruss
Bei neuer Knopfzelle ohne weiteres, die hat schon 3,3V, bei länger benutzter nur noch mit Step-Up Converter. Sag mal wozu das Ganze benötigt wird, vielleicht gibt´s Alternativen.
Sie wird in einer Schaltung verwendet um ein Lcd-Display anzusteuern, die mikrocontroller sollten meiner Meinung nach schon mit 3.3V betrieben werden können.
Es gibt AVR-Typen die mit 2,7V bzw. 1,8V betrieben werden können... die Frage ist, wie weit kann das Display runter und reichen dem überhaupt die 3,3V oder benötigt das schon mehr (evtl. auch noch Kontrastspannung, CCFL Hintergrundbeleuchtung)?
Mit 3.3V und 2 Kondensatoren sollte das Lcd-Display gut angesteuert werden nur meine Frage ist wie komme ich von meinen 3.3V auf 3V runter?
ähm, in deinem ersten Beitrag willst du von 3,0V auf 3,3V und nun von 3,3V auf 3,0V.... na wat nu?!? :) Oder hab ich was verpasst... Von Linear/Maxim/National gibt es zuhauf LDO's mit 100mV Vdropout... Gruß Micha,
Lass´ die Knopfzelle weg und nimm 3 Micro-Akkus, die halten länger, schonen die Umwelt und lassen sich mit einem LDO ganz gut auf 3,3V stabilisieren (LP2950CZ3.3).
Hmm... Vielleicht funktionert das Ding ja auch mit 3V?! Mal ausprobieren und ins Datenblatt schauen. Ansonsten StepUp Regler.
Wenn Dir der Aufwand nicht zu groß erscheint und das Design noch nicht feststeht würde ich dir z.B. diese Serie von Maxim empfehlen: MAX1674, MAX1675, MAX1676 Aber natürlich gibts auch von anderen Herstellern vergleichbare Produkte. Hab mit dem 1674 schon was gemacht (2xNiMh auf 5V) und bin damit zufrieden... Je nach Last start-up ab 1,1V real, dann läuft er bis ca. 0,6-0,8V... Geht Einwandfrei das Teil. Gruß Micha,
Danke für eure Antworten Ich werde es mit einem Spannungsregler versuchen, zuerst auf eine Steckplatine.
