Probleme mit UART bei Mega8
OP #468438
Hey Leute!
Ich habe möchte folgendes Programm auf meinem Mega8 testen...
Leider habe ich beim Compilieren folgenden Fehler:
   Error: C:\Progr...(38): parameter #1 of type 'flash unsigned char *'
   is incopatible with type 'unsigned char *' specified in the function
   'uart_puts' declaration
Der selbe fehler tritt auch in allen anderen Zeilen auf, in denen
"uart_puts" aufgerufen wird...
Compiler ist der CVAVR.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen...
lg Patrick
__________________________________________________________
Hier der Code:
#include <mega8.h>
#include <LCDlib.h>
#include <ctype.h>
#define Key1 PINC.1
#define LED1 PORTD.4
bit Taste1, Merker1;
int uart_putc(unsigned char c);
void uart_puts(unsigned char *str);
void main(void)
UBRRL=0x67;
UCSRA=0x20;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
   //Flankenerkennung
   Taste1 = Key1 & !Merker1;
   Merker1 = Key1;
while(Taste1)
24
25
  LED1=1;
26
  uart_putc(0x0B);   //Steuerzeichen Schneller Vorschub
27
  uart_putc(0x1B);   //Steuerzeichen ESC
28
  uart_putc(0xC);    //Steuerzeichen doppelte Höhe und Breite
29
  uart_puts(" ZEITMESSUNG   V1.0");
30
  uart_putc(0x0A);   //Steuerzeichen LF
31
32
  uart_putc(0x1B);   //Steuerzeichen Standard Einstellungen
33
  uart_puts("________________________________________");
34
  uart_putc(0x0D);   //Steuerzeichen CR
35
  uart_puts("          Daten hier eintragen");
36
37
38
  uart_puts("    DATUM:_________________________");
39
40
  uart_puts("      ORT:_________________________");
41
42
  uart_puts("  LAEUFER:_________________________");
43
44
45
46
47
48
49
  uart_puts("    ERGEBNISSE:");
50
51
  uart_puts("   1.  11:11:11");
52
53
  uart_puts("   1.  11:22:33");
54
55
56
57
58
59
  while (!(UCSRA & 0b00100000))
60
61
  UDR = c;
62
  return 0;
63
64
65
66
67
  while(*str)
68
    uart_putc(*str++);
69
Gast #468442
Du übergibst einer Funktion, die lt. Deklaration einen Pointer auf eine
Variable im SRAM erwartet, einen String, der im Flash abgelegt ist. Das
beißt sich. Du musst die Funktion, wenn Du konstante Strings (die nunmal
standardmäßig im Flash abgelegt werden, was auch sinnvoll ist) dann auch
entsprechend deklarieren bzw. definieren:
void uart_puts(flash unsigned char *str)
   //Code
