Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Atmel 89ISP und AT89S52
Autor: Ronald Cerves (Gast)
Hallo erstmal,
als Neuling auf dem Gebiet verzeiht mir bitte mein fehlendes
Fachvokabular.
Es geht um fertige industrielle Platinen mit kompletter Beschaltung
(inkl. stabilisierter Spannungsversorgung 5V) eines AT89S52. Alle
benötigten Kontakte für das AT89ISP Kabel sind ordnungsgemäss auf einen
Stecker herausgeführt (mehrfach kontrolliert).
Nach anlegen der Versorgungsspannung nimmt der Mikrocontroller seine
Arbeit auf, wenn ich das ISP Kabel anstecke stoppt das Programm (LEDs
gehen aus, Relais schalten ab usw.).
Dennoch ist es nicht möglich über die mitgelieferte Software (Typ und
Taktfrequenz richtig eingestellt) eine Verbindung herzustellen.
Fehlermeldung: "The device could not be initialized correctly."
Ich habe leider keine "leeren" Controller zum probieren, ich muss im
Moment die vom Zulieferer beschriebenen verwenden, ist das die mögliche
Fehlerquelle?
Vielen Dank im voraus
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Möglicherweise wird der Reset Pin schon beim Einstecken auf GND gezogen
und oder an den Programmierpins hängen noch andere Komponenten die nicht
genügend entkoppelt sind.
Autor: Lars (Gast)
handelt es sich um einen org. Atmel ISP Adapter oder um einen der div.
Nachbauten ?
Gruß Lars
Autor: Peter Dannegger (peda)
Meines Wissens nach gibt es keine 100% zuverlässige Lösung für
ISP-Programmierung über den LPT-Port.
Es ist immer stark von der Hardware und vom Betriebssystem abhängig, ob
überhaupt und wie gut es geht.
Mein Tip daher, gönne Dir einen AT89C51ED2, stecke ihn auf das Board und
programmiere in über die UART (Atmel Flip Software downloaden).
Meines Wissens nach geht das immer (sogar Linux-Flip gibt es).
Ein MAX232 (UART-COM Pegelwandler) sollte ja auf dem Board schon drauf
sein.
Peter
P.S.:
Ohne Gewähr, lade mal userport.exe runter, kann manchmal LPT-Probleme
lösen.
Danke für die Antworten.
@Jörn:
Die Bauteile, die an den Programmierpins liegen, habe ich auch schon
weggelassen, brachte keinen Erfolg.
@Lars:
Es handelt sich um das Originalkabel.
@Peter:
Den Pegelwandler habe ich zwar nicht am Board, aber ich habe einen
Adapter zum Anstecken gebaut. Ich werde mal die Flip Software
downloaden.
