Hallo, kennt evtl. jemand einen Hallsensor, der sich bereits mit einer Versorgungsspannung von 3,0-3,2 Volt zufrieden gibt? Die "gängigen" Typen brauchen ja leider mind. 3,8-4,0 Volt...
Fuer die Drehwinkelpositionserfassung an einer rotierenden Welle. Es muss wg. Verschmutzungsgefahr unbedingt ein magnetischer Sensor sein.
Ein analoger Hallsensor arbeitet bei fast jeder Spannung. Dafuer sind die Signale in dem mV. Bei einem solchen Setup wuerde es sich lohnen etwas mehr Eisen, resp Ferrit im Kreis zu haben. Dann kommt auch mehr Signal. rene
Hast Du da evtl. an ein konkretes Bauteil gedacht? Das wuerde mir echt helfen. Hinsichtlich des "Eisens" und der Auswertungsschaltung bin ich "variable".
Könntest vielleicht eine Ladungspumpe ala MAX232 nehmen um einen höhere Spannung zu gewinnen, gibt bestimmt auch Typen die für 3,3V anstatt 5V ausgelegt sind. Ich würde keinen analogen Hallsensor nehmen, weil du sonst die ganze Schmitt-Trigger Schaltung nachbauen musst. Ich habe immer die Typen von Reichelt genommen, leider gibts die nicht mehr im Sortiment, denke auch das die nicht mehr aufgenommen werden. Kannst dich aber für einen eMail-Benachrichtigung eintragen vielleicht wird dadurch auch das interesse an dem Artikel erfasst. Es wäre sowieso vorteilhaft den Hallsensor mit einer höheren Spannung zu versorgen, weil durch die höhere Ausgangsspannung das Signal unempfindlicher ist.
