Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SRAM Write / Read Cycle
Autor: Lötmann (Gast)
Hallo miteinander
Ich probiere ein SRAM der Firma NEC ( uPD431000A-70LL) 128Kbyte mittels
einen PIC18 anzusteuern. Die Addressen A0 - A7 sind an PORTE , A8-A15 an
PORTF, A16 ist noch an PORTG bit 0. Die Datenleitug ist PORTD
Hier der C-Code
void write_to_ram(unsigned long RAM_Address, unsigned char data)
  //1. Set data Port to Output
  TRISD = 0x00;
  // 2. Do Addressing
  if(RAM_Address > 0x0000FFFF)
    PORTAbits.RA0= 1;
  else PORTAbits.RA0 = 0;
  PORTE = RAM_Address & 0x000000FF;
  PORTF = ((RAM_Address>>=8) & 0x000000FF);
  PORTAbits.RA4 = 0; //CE1 LOW
  PORTAbits.RA3 = 0;  // OE LOW
  PORTAbits.RA2 = 0; // Write = LOW
  PORTAbits.RA1 = 1; // CE2 HIGH
  putchhex(data); // RS-232 output for debug
  PORTD = data; // Put data to PORTD
  PORTAbits.RA1 = 0; // CE2 Low
unsigned char read_from_ram(unsigned long RAM_Address)
  unsigned char data;
  //1. Set data Port to Input
  TRISD = 0xFF;
    PORTAbits.RA0= 1;
  PORTAbits.RA2 = 1; // WE HIGH   (noted in remark)
  data = PORTD;
  putchhex(data);
return data;
was sicher auffällt ist das ich gar keine Delays eingebaut habe, den das
SRAM ist ein 55ns. Der PIC wird mit 10Mhz betrieben, als habe ich mal
angenommen das ich keine verzögerungen in den ns bereiche brauche, hier
noch der Link zum Datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97...
Irgendwie kann ich wenn ich zuerst schreibe, dann lese, nichts lesen...
An was könnte das liegen, elektrisch scheint es in Ordnung zu sein...
Mfg
Autor: A.K. (Gast)
Ein CE reicht aus, also CE2 dauerhaft auf 1 pinnen.
"CE controlled write" reicht aus, also /OE fest auf 0 pinnen.
Write:
PORTAbits.RA2 = 0; // WE LOW
PORTAbits.RA4 = 0; // CE1 LOW
PORTAbits.RA4 = 1; // CE1 HIGH
Read:
Mit dem Timing der PICs nicht ich nicht so vertraut, aber bei AVRs würde
das so nicht ohne Verzögerung vor dem Lesezugriff funktionieren, da
deren Inputs durch eine stark verzögernde Register/Latch Kombi laufen,
und daher in einer out/in Befehlsfolge kaum Zeit bleibt.
Autor: Falk (Gast)
 A.K. (Gast)
Nanana, was heisst hier "stark verzögernde Register/Latch Kombi"? Das
ist genau 1 Takt den man zwischendurch Pause machen muss. Da kann man
irgendwas sinnvolles erledigen oder zur Not NOPen. ;-)
Falk
Autor: Dieter Werner (Gast)
Achtung PIC-Falle:
Port A4 ist ein open collector Ausgang und benötigt unbedingt einen
externen Pull-up Widerstand.
Komisch, das Ding will einfach nicht... Sind die den so Heikel auf die
Timings, oder kanns sein das es defekt ist...?
