Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungs-, und Strommessung mittels AVR
von Vaterssohn (Gast)
Hallo!
Bin gerade dabei, mir ein Netzteil nach folgendem Prizip zu bauen
(bisweilen gedanklich):
http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
Ist wahrscheinlich bekannt. (Die Schaltung, nicht dass ich mir eins
baue)
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich eingestellte Spannung und
Momentan-Strom ( nicht den max.-Wert) anzeigen soll.
brauchbare, fertige Einbau-Volt bzw. Amperemeter sind eigentlich recht
teuer (>20 EUR).
Daher meine Überlegung: AD-Wandler => µC => LCD oder 7-seg.
Wie stelle ich das jetzt an?
es geht um ca. 0-70Volt.
einfach Spannungsteiler so dass ich ca. 0-5V habe und umwandeln. Das
sind bei 10bit Auflösung 0,07V bei 12bit 0,02V.
Und für Strommessung einen Widerstand in Reihe rein und Spannungsabfall
messen?
Hab mal was von einer Spannungslupe gelesen, würde ich damit bessere
Ergebnisse erzielen und wie funktioniert das? Steht der Aufwand dafür?
Hat vielleicht jemand einen brauchbaren link o.ähnliches?
Danke!
von Thorsten (Gast)
Ja danke, die Anzeigen kenn ich. Sind aber nur Anzeigen ohne Voltmeter.
Oder?
Warum nur 200mV? warum nicht 70V am Netzteil => 5V am ADC, 0V NT => 0V
ADC
Und kann mir jemand einen AD-Wandler für diesen Zweck empfehlen? (für
die 12bit-Variante9
Ach ja, noch eine Verständnisfrage:
Wenn ich ein Netzteil mit pos. und neg. Spannungen will, baue ich oben
genanntes einfach zweimal auf, schließe den einen plus an den anderen
GND?
und kann so doppelten Strom, doppelte Spannung oder symetrische Spannung
realisieren?
von Karl H. (kbuchegg)
> Voltmeter. Oder?
Nein. Das sind komplette Module. Auf der einen Seite
legst du eine Spannung an und auf der anderen Seite steht
am Display schon das Messergebnis. Einfacher gehts nicht.
Und das beste am Ganzen: Für 6€80 ist es nazu unmöglich
sowas selbst zu bauen.
> Warum nur 200mV?
Weil die Dinger nur maximal 200 mV abkönnen. Ist aber kein
Problem: Spannungsteiler davor, der dir von 200 Volt auf
200 mV runterteilt und schon steht bei 70 Volt auch 70
in der Anzeige. Dazu suchst du dir aus dem Datenblatt noch
raus welchen Pin du auf Masse legen musst und schon ist da
auch noch ein Dezimalpunkt an der richtigen Stelle. Ein weiterer
Pin mehr an Masse gelegt und schon steht in der Anzeige auch
noch ein V (für Volt) oder A für Ampere.
von Horst (Gast)
Problem: Diese Module brauchen eine eigene Spannungsversorgung, da
Meßmasse anders als Betriebsspannungsmasse. Kann man nicht einfach so
mal eben anklemmen. Siehe Datenblatt Intersil ICL7107!
von Thomas (Gast)
Ist nicht wirklich ein Problem, kleiner 0,5VA Trafo und bisschen
Hühnerfutter, fertig.
Dankefür die rasche Hilfe!
Werde mich wieder mal mit Netzteil-Fragen melden... ;-)
von Jörn P. (jonnyp)
Die Frage nach der Messung würde ich mal so stellen:
Messspannung 0..70V, wie hoch soll dann die Auflösung sein? Bei 10 Bit
ist die kleinste Auflösung ca. 70mV.
