Moin, hat schonmal jemand versucht ein Handy über dessen serielle Schnittstelle mit einem Microcontroller oder dem PC zu steuern? Ich habe zwar fertig aufgebaute Platinen zu dem Zweck gefunden, eigentlich wüßte ich aber lieber wie genau das funktioniert und was für einen Schaltung man dazu aufbauen muß. Unter http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/artikel/02014.htm findet sich dieses aufgebaute Board, bei Siemens eine Übersicht der GSM-Befehle. Damit soll zum Biespiel der Versand und Empfang von sms und eine Manipulation des Telefonbuches möglich sein. Ich wüßte gern, wie man diese Befehle seriell übertragen kann. Vielen Dank schonmal, Jörn
Hi, am einfachsten geht es, wenn Du ein Handy nimmst, das diese AT-Kommandos versteht (z.B. Siemens) und natürlich eine serielle Schnittstelle hat (dazu brauchst Du ein passendes Datenkabel für das Handy). Dann schließt Du das an den PC an oder an einen Microcontroller mit RS232 (normalerweise brauchst Du dazu einen Max232 um die korrekten Spannungspegel zu erhalten). Dann kanns schon losgehen. Wie die serielle Schnittstelle angesprochen wird hängt von Deiner Programmiersprache ab. Markus
Danke für die rasche Hilfe! Ich habe nur ein Nokia 6110 und ein Sony CMD-J5 zur Verfügung. Verstehen diese Handys die AT-Befehle? MfG Jörn
Das Nokia meines Wissens nicht. Es spricht wohl das FBUS-Protokoll. Sony weis ich nicht. Markus
Soviel ich weiß kann man das auch mit den Nokias machen. Versucht habe ich das aber nicht. Ich habe mal das Buch gehabt "Fernsteuern per SMS", und dort war das S25 und das 6110 beschrieben, wenn ich nich recht erinnere. Armin
Hi Nokia geht auch. Die Befehle sind die gleichen wie beim Siemens, nur haben Nokia und Siemens noch eigene spezielle befehle. Bei sony weis ich leider nicht. gruss Darko
@Armin: In dem Buch "Fernsteuern via SMS" ist es leider nur für SIEMENS Mobiltelefone erläutert. Aber dennoch funktioniert es auch mit einem Nokia. In irgendeiner Newsgroup, glaube de.sci.electronis hat mal jemand einen Schaltplan dafür gepostet. Einfach mal mit google.de suchen... Gruß, Steffen
Hallo! Funzt das mit allen Siemens Handys? Auch mit dem SL45i? Wie kann ich das an den AVR hängen, Schaltplan? Danke für eure Hilfe!
hora, manos arriva! machama augen auf: www.mitpommes.de hast du da schaltplan und se platine greetX, [cmp]
@Stefan machst du aber nigese böse sachen ;-) @all das buch "Fernsteuern via SMS" der herren profs und dr. ist rausgeschmissenes geld - der beitrag in der elektor ist typisch UNI quatsch! all you need is nobbi.com, nen atmel und ein siemens ohne "A" greetX, [cmp]
