Hallo Leute, mein Kumpel hat Probleme mit der Schaltung im Anhang. Meiner Meinung nach kann die so gar nicht funktionieren. Und zwar ist das eine Testschaltung, um zu schauen ob der BS170 durschaltet. Normalerweise wird das ganze von einem PIC gesteuert, um aber zu testen ob der Ausgang schaltet kann man auch optional den Jumper setzen. Setzt man ihn aber hat man keinen Spannungsabfall über den Lastwiderstand. Das ganze ist ein Auschnitt aus einer gelaufenen Abschlussprüfung und sollte eigentlich funktionieren - tut sie aber nicht. Ich bitte um eure Expertenmeinung, da mich das Ganze zwar nich betrifft aber trotzdem interessiert.
Hi! Was bitte soll diese Schaltung machen? Wenn es das ist was ich denke muss der 120R an 12P und Drain und die Diode weg - aber das geht auch nicht lange, dann ist er abgekocht. MFG Uwe
Genau das habe ich auch gedacht. Die Schaltung ist wie gesagt aus einer PAL-Prüfung aus dem letzten Jahr für Elektroniker für Geräte und Systeme und wurde so eingesetzt. Ich habe mal die komplette Schaltung als PDF angehägt. der teil um den es geht ist unten links zu finden. und zwar soll zwischen x2-9 und x2-5 der Lastwiderstand von 120R 2W angeschlossen werden um vorab zu schauen ob der BS170 durschaltet. später ist dann an gleicher stelle ein lüfter. das diese prüfungen sinnfrei sind ist mir auch klar aber eigentlich sollte das funktionieren bzw. funktioniert haben.
Hallo, da die Diode von 12V in Sperrichtung geschaltet ist, passiert eigentlich überhaupt nichts. Mir scheint er hat irgendetwas im Netz gefunden und umgefriemelt, aber so funktioniert es erstmal überhaupt nicht. Schreib doch einfach mal, was die machen soll. Jogibär
Quark, der Lastwiderstand/Lüfter muss zwischen X2-9 und X2-6! Dann klappts auch mit dem Schalten. Die Diode ist ne Freilaufdiode. MfG Falk
Hallo, Die Schaltung funktioniert eigentlich nur, wenn die Last zwischen + und dem Fet sitzt. (Strom + Verlustleistung beachten) Die Diode ist eine Freilaufdiode, wahrscheinlich wird ein ganz kleines Relais geschaltet. Ich würde lieber einen NPN Transistor BC547 nehmen. Fets sind empfindlicher. (ESD) Jogibär
Also: Die schaltung ist nicht ausm netz sondern vom Prüfungsauschuss und die sollen mit der prüfung für die kommende üben. zur funktion: wenn der jumper gesetzt ist wird der MOSFET hochohmig und es sollen 11,8V über den lastwiderstand von 120R abfallen. soweit die vorgegebene lösung. schaltung wurde komplett so aufgebaut.(gekaufte platine) funktion ist aber nicht da. d.h. keine 11.8V über lastwiderstand. ich hätte das sowieso anders gelöst aber das sind die vorgaben gewesen und ich versuch jetzt nachzuvollziehen wie das gehen soll.
das hatte ich auch gedacht das die 1n4001 eine Freilaufdiode ist und man gegegen + schalten muss aber die vorgabe lautet gegen GND
