Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ideen für eigene Servosteuerung
von Max (Gast)
Tach zusammen,
hab mich zum Spaß mal hingesetzt und an einer "eigenen Servosteuerung"
gebastelt. Verwendet wurde dazu nur der Servomotor und das Poti des
Servos.
Der Motor wird über einen Motortreiber angesteuert. Im Grunde ist das
ganze wie eine Art Zweipunktregler aufgebaut. Es gibt einen Wert von der
Fernbedienung(Sollwert) und den Wiedergabewert des Potis vom
Servo(Istwert).
Nun werden Istwert und Sollwert verglichen. Ist der Istwert größer, soll
der Motor rückwärts drehen bis die Werte gleich sind und dann stehen
bleiben. Ist er kleiner, läuft der Motor vorwärts bis Gleichstand und
bleibt stehen.
Funktioniert soweit ganz gut, der Servo fährt in die gewünschte
Stellung. Nur logischerweise sind die Werte nie genau gleich und somit
kommt der Servo nicht zur Ruhe. Werd mal schauen ob eine Art Regelung da
was bringt.
Wollte aber mal hören was ihr so dazu sagt und für Ideen habt?
Gruß Max
von Karl H. (kbuchegg)
* Hysterese einbauen
  Erlaube kleine Abweichungen vom Sollwert, ohne dass
  der Mechanismus ansprint
* Je kleiner die Abweichung vom Sollwert ist, desto langsamer
  muss das Servo drehen um die Abweichung auszugleichen.
von Max (Gast)
Hatte ich schon Probiert. Das Problem dabei ist, dass der Servo in
diesem Punkt nicht mehr seine volle Kraft besitzt. Konnte da ganz locker
gegendrücken.
Das wäre ne Idee, zu jeder Seite 4-5 Werte Toleranz. Gäb es noch ne
andere Möglichkeit da ne Art Hysterese einzubauen?
Oder ne ganz andere Vorgehensweise?
von Hannes L. (hannes)
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/servo/servotab.html
Ist aber vermutlich nicht wirklich anders...
von Matti (Gast)
Das Problem ist ein Standard-Regelproblem und daher würde ich
auch erstmal die Standardlösung für ein Regelproblem nehmen ->
PID-Regler
evtl. würde ich die letzten Paar Counts Abweichung nicht mehr
proportional ausregeln, sondern (wenn überhaupt) langfristig durch den
I-Anteil ausregeln.
Analoge Servos hatten am Anfang genau das gleiche Problem. Sie ziehen
einfach einen festen Impuls (1.5ms) vom Steuersignal ab und erzeugen aus
dem (verlängerten)Rest das PWM-Signal für den Motor (= reiner P-Regler).
Erst später hat man sie als Fensterdiskriminator aufgebaut und eine
kleine Abweichung zugelassen. Aber je nach Qualität des Servos und des
Anlenkgestänges Brummen sie auch heute noch...
