Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es serielles RAM?
von Klaus (Gast)
Hallo ihr,
ich bin auf der Suche nach so etwas ähnlichem wie seriellem RAM, z.B.
über SPI. Gibt es sowas? Es muß wirklich SRAM sein, damit der
Speicherinhalt beim Ausschalten verloren geht. Und viel Platz brauche
ich auch nicht, vielleicht 1kByte...
von m.m (Gast)
Wenns nur ein KB sein soll, dann nimm einfach einen AVR, entweder mit
internen oder externen angeschlossenen paralellen SRAM.
von Jankey (Gast)
I2C + Microcontroller + Rambaustein = Serielles Ram
von Kai (Gast)
Es gibt sog. FRAMs von RAMTRON, u.a. hat sie Farnell im Programm.
Sie sind den seriellen EEPROMS sowohl im elektrischen Interface als auch
in der Ansteuerung sehr ähnlich, nur schneller. Als I²C heißen sie
FM24CLxx und als SPI FM25CLxx.
Kai
von VHDL_Mensch (Gast)
Oder nimm ein CPLD und einen SRAM-Baustein...
von ulf (Gast)
wenns nur darum geht, dass der inhalt verloren geht, kannst du doch auch
einen eeprom nehmen und den beim anschalten löschen
von Horst (Gast)
Sind diese FRAMs nicht non-volatile? Die Idee mit dem kleinen AVR
gefällt mir, hätte ich auch drauf kommen können - danke! EEPROM geht
nicht, weil das SRAM zuverlässig sofort mit dem Wegfallen der Spannung
den Inhalt verlieren muß.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Klaus:
Klar gibt es sowas, z.B: hier:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2627
oder wenn es etwas größer sein soll:
http://www.nanoamp.com/datasheets/N256S08xxHDA.pdf
Die wird's aber nicht beim Elektronikladen um die Ecke geben.
Jörg
von Dieter Werner (Gast)
Doch, sind sie
> ... weil das SRAM zuverlässig sofort mit dem Wegfallen der Spannung
Das funktioniert leider nicht zuverlässig, es kann durchaus sein dass
der RAM-Inhalt einige Sekunden Stromausfall übersteht.
Hier kommt es darauf an wie schnell sich gespeicherte Ladungen
ausgleichen und das ist vom Hersteller nicht spezifiziert.
von Stefan M. (Gast)
Aber nicht bei SRAM. Die Speicherzellen sind dort FlipFlops. Du meintest
sicher DRAMs, bei denen die Speicherzelle ein Kondensator ist.
Trotzdem würde ich beim Reset des Controllers den Speicherinhalt
löschen. Das ist die zuverlässigste Möglichkeit. Ich kenne jedenfalls
keinen Hersteller, der ein bestimmtes Speicherabbild nach dem
Einschalten garantiert.
mfg, Stefan.
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
8bit breit/lang: 74HC596... (bitte nicht zu ernst nehmen!)
@Stefan:
In der Tat können DRAMs den Inhalt noch viele Sekunden nach dem
Ausschalten erhalten, aber auch SRAMs können ihren Inhalt behalten, wenn
die Stützkondensatoren nicht richtig entladen werden. Da reichen oft
schon Spannungen unter 1 V zum "unsicheren Datenerhalt" aus. Wenn sie
ihren Inhalt sofort vergessen sollen, muß die Versorgungsspannung direkt
kurzgeschlossen werden.
Jörg
von arc (Gast)
> Wenn sie ihren Inhalt sofort vergessen sollen, muß die Versorgungsspannung
> direkt kurzgeschlossen werden.
Das kurzschließen bringt aber auch nur bei Raumtemperaturen etwas,
Sekunden statt Minuten...
http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-536.pdf
<nitpicking>
Wenn der Stützkondensator noch Spannung hat, dann ist der Schaltkreis
auch nicht Spannungslos wie oben gefordert. :-)
</nitpicking>
Also doch bei Reset das RAM löschen.
mfg, Stefan.
von Falk (Gast)
Warum soll denn eigentlich der SRAM unbedingt beim Ausschalten alle
Daten verlieren?
Falk
von Marko B. (glagnar)
Also erstmal hast Du nicht gesagt was dagegen spricht die Daten einfach
im internen RAM/EEPROM/Flash des uC zu speichern. Das wäre nämlich am
einfachsten und sichersten.
Aber wenn es extern und sicher sein soll dann nimm ein EEPROM und
speichere die Daten verschlüsselt. Man kann schließlich auch die
Kommunikation zwischen uC und Speicherbaustein abhören.
von Feadi (Gast)
Mir fällt der PCF8570 ein, hat aber nur 256 bytes.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Wie wäre es damit, ist etwas klein, aber seriell:
PCF8570; 256 x 8-bit static low-voltage RAM with I2C-bus interface
http://www.nxp.com/pip/PCF8570_4.html
zweiter Sieger... aber dafür ein Link zuum Datenblatt
von Feadi (Gast)
;P
