Forum: Platinen Ätzanlage in der Wohnung ?
von Chris S. (-fx-)
da bei mir 1. in Planung ist, mir eine Sprühätzanlage (sobald ich
endlich mal eine preiswerte, geignete Pumpe finde) zu bauen und 2. bald
wieder einmal ein Umbau des Hobbyzimmers bevorsteht stelle ich mir die
Frage, ob ich die Anlage in die Planung des Zimmers mit einbeziehen
soll.
Das Zimmer ist übrigens viel genutzt, nicht nur als Werkstatt sondern
eben für alles, was in Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer nicht zu
Suchen hat (PCs etc.).
Meine konkrete Sorge dreht sich um die möglichen Dämpfe durch Verdunsten
oder eben das Sprühen. Zwar soll das Gerät soweit wie möglich auch nach
oben hin abgedichtet sein, aber 1. weiss ich nicht, ob ich das zu 100%
Luftdicht hinbekomme und 2. wird im Moment das Öffnens ja auch noch eine
kleine Menge Nebel im Gerät sein.
Achja, Ätzmittel der Wahl wäre wohl EisenIIIChlorid.
Mich nervt es eben, dass meine aktuelle Küvette am Dochboden steht und
es in den kälteren Monaten eine Qual ist, das Ätzbad vorzuheizen ...
Ähnliche Frage stellt sich übrigens auch für die Arbeit mit den
Entwickler, auch wenn der ja nur kurzZeitig aus dem Behälter kommt ...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Entwickler ist denke ich kein Problem, solange du damit nicht in der
gegend rumspritzt.
Beim EisenIIIChlorid wäre ich vorsichtig. Ich weiß ja nicht, wie oft und
wieviel du ätzt, aber ich würde mir das Gerät nicht in mein Zimmer
stellen.
von Stefan G. (steg13)
FeIICl-Flecken kriegst du kaum irgendwo raus, auch nicht mit dem Conrad
Spezialreiniger. Wegen der Dämpfe würde ich mir keine Gedanken machen.
Vorheizen geht bei mir mit nem 150W Aquariumheitstab in 2 Minuten.
von Matthias (Gast)
Warum ätzt du nicht mit Wasserstoffperoxid+Salzsäure?
Da braucht nix erwärmt, gesprüht, bewegt oder was auch immer werden...
Einfach reinhängen die Platine, kurz warten und fertig..
Ich stelle seit Jahren Platinen so im Keller her...
von Thorsten (Gast)
Ich denke ja grundsätzlich, dass agressive Chemikalien im Wohnbereich
absolut nichts zu suchen haben.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Fe-III-Cl in gelöster wie auch
fester Form kurzfristig relativ unproblematisch ist. Gibt man diesem
Stoff allerdings ausreichend Zeit, so ätzt er dir so ziemlich alles an
unedlem Metall weg bzw. greift es an, was in der Nähe ist.
Ich hatte mal über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren etwa 500g von dem
Zeug vakuumverpackt zu je 250g in meinem Schrank gelagert. Die beiden
Päckchen waren zusätzlich noch mal mit mehreren Lagen Folie umwickelt.
All das hat nichts gebracht. Dem Zeug ist es gelungen, irgendwie durch
die gesamte Verpackung zu kommen und hat so im Laufe der Jahre die
Scharniere im Schrank so stark angegriffen, dass sie getauscht werden
mussten.
Außerdem stieß ich beim Ätzen in der Küche mal die Kunststoffschale um
und ein großer Teil der Lösung lief in meine Spülmaschine. Obwohl ich
dachte, dass ich alles gründlich gereinigt hatte, war meine Spülmaschine
nach einigen Wochen plötzlich undicht und ich stellte fest, dass deren
Edelstahlboden aussah wie ein schweizer Käse. Hier konnte nur noch der
örtliche Entsorgungsbetrieb helfen. Ist kein Witz!
Also vorsichtig sein!
von unbeschreiblicher Rahul (Gast)
Hat dir leider niemand gesagt, oder? ;-)  (dass ich mir ein Grinsen beim
Durchlesen nicht verkneifen konnte, ist nicht schlimm, oder?)
In einem anderen Thread (ca. 2 Jahre alt), fragte jemand nach
Argumenten, wie er seine Eltern davon überzeugen kann, ihn ätzen zu
lassen.
Da kam dann auch der Vorschlag man in der Küche die diversen Reiniger
vorzuführen. Die sind teilweise ebenso gefährlich (z.B. Domestos ...).
Fe3Cl scheint wirklich eine "Wunderwaffe" zu sein...
von Geniesser (Gast)
Wenn du so viel Bedenken bei FeCl3 und deiner Sprühätzeanlage hast, dann
würde ich eben darauf verzichten. Nehm halt NaPS und eine üblich
Ätzküvette, dann kannst du auch (bei sorgsamen Umgang) in der guten
Stube ätzen und hast obendrein (wenn du es richtig anstellst) auch noch
gute Ergebnisse (Ätzmittel nicht in der Küvette belassen).
von Chris S. (-fx-)
Ach ne das macht ja Arbeit :)
OK sicher ist sicher, dann bleibt das Ganze eben am Dachboden, soweit
ich das mitbekommen habe lassen sich mit FE3CL auch ohne Vorheizen (bzw.
zumindest nur auf Zimmertemperatur) in Verbindung mit einer
Sprühätzanlage sehr gute Ergebnisse erzielen, richtig ?
von Christian R. (supachris)
Bau halt eine Dunstabzugshaube incl. Aktivkohlefilter über deine
Ätzanlage. Die Dinger bekommt man ja billig bei Quelle und so.
Ansonsten würd ich auch HCl und H2O2 empfehlen, mache ich seit Jahren im
Keller ohne Heizung, ohne Sprudel. Perfekte Resultate.
Man muss nur gut lüften dabei, aber ich denke die Chlorbelastung in
einem Schwimmbad is da sogar höher...
von Alibi (Gast)
Wobei du bei H2O2 wieder damit rechnen mußt, dass morgens um sechs
plötzlich drei Beamte vor der Tür stehen und mit einem richterlichen
Beschluß in der Hand deine Räumlichkeiten durchsuchen wollen.
>drei Beamte
nur drei?
Naja, die anderen kommen durch die Fenster...
Wenn Schäubles Demenz so schnell weiter fortschreitet könnte das schon
bald so sein, das ist wahr :-((
von Drei N. (3_newton)
Dabei ist ja auch NaPS nicht harmlos. Mit Alu oder Magnesium gibt das
bös bumm.
von Oliver _. (verleihnix)
@Geniesser
Warum das NaPS raus nehmen ??? Das Zeug steht bei mir im Keller so lange
in der Küvette, bis es aufgebraucht ist (0,5-1 Jahr).
Bis jetzt gabs keine Probleme, selbst die Spinnen fühlen sich wohl :-)
mfg
@Oliver M.
Lässt sich so sicherer lagern und bekommt auch der (selbstgebauten)
Küvette auf Dauer besser und einen Keller braucht's für NaPS dann auch
nicht. ;)
Moin Geniesser,
ok, dachte schon was schlimmes und 'leider' war der Keller schon am Haus
dran :-) (und die Werkstatt;)
mfg
von Paul Baumann (Gast)
Meine "Ätzanlage" besteht seit Jahrzehnten aus einer 2-Liter Plastikdose
mit Deckel. FECL3-Lösung aus der Kläranlage (haben sie dort 1000-Liter
weise), Heizung ist ein Kasten mit 60 Watt Glühlampe und P-Regler.
Temperatur wird auf 40 Grad Celsius gehalten. Dose auf den Kasten,
Platine vorsichtig auf die Ätzlösung gelegt, (Oberflächenspannung
hindert
sie am Versinken), 10 Minuten gewartet, fertig. Das ganze findet im
Badezimmer statt. Hat noch nie Mecker vom Meister gegeben :-)
MfG Paul
von Alibi (Gast)
Wenn ich in die Kläranlage gehe und um 10 Liter Fe-III-Cl bitte, lassen
die mich in die nächste Anstalt einweisen.
von Der Wibbel (Gast)
Hallo
Ich ätze seit jahren mit eisen drei chlorid in der wohnung (Küche). Das
Zeug ätzt deutlich besser als Natriumpersulfat, aber schlechter als mit
Salzsäure und H2O2. Dafür ist eisendreichloridlösung  im zweifel nach
einem Jahr im einer Plastikflasche noch Brauchbar, wärend H2O2 sich
zersetzt.
 Ich habe 2,5 liter plastikflaschen, wohinein ich entwickler und
Ätzlösung nach abschluss der Arbeiten zurückschütte. Schont auch die
Ätzanlage.
eisendreichlorid in fester form ist extrem hygroskopisch (holt sich
wasser aus der Luft). Darum die Plastikpäckchen irgendwo aufbewaren, wo
raussüppelndes 1) keinen Schaden anrichtet. 2) schnell abtrocknet.
Achja.....ich vergas zu sagen: Als vollblutbastler habe ich weder Weib
noch Kinder, und nur andere Bastler zu Gast. :-)
Also, chemikalien Kindersicher aufbewaren. Ansonsten ist gerade
eisendreichlorid von allen für platinenätzzwecke infragekommenden
chemikalien die bei weitem ungefährlichste.
Das grünlichgelblichbräunliche stellt in meinen Augen in erster linie
ein ästhetisches Problem dar. :-)
von Chris (Gast)
Schadet es eigentlich der Ästhetik einer Küvette aus Acrylglas, wenn
man FE3CL darin lagern lässt? Meine letzten Erfahrungen damit sind
bestimmt 10 Jahre her, die weisse Ätzschale hat immer noch einen
gelb/bräunlichen Belag ...
