Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Attiny26 im Sleepmodus trotz Spannungswandler?
Autor: Bernd (Gast)
Moin,
In einer Anwendung funktioniert mein Attiny26L mit zwei Nimh Zellen (Im
Notfall auch mit einer). Die benötigten 5V liefert ein Step-Up Wandler
(MAX1674). Nun möchte ich dass sich das Sytsem automatisch ausschaltet.
Wenn ich nur den Tiny in den Schlaf schicke läuft der MAX1674 fröhlich
im Leerlauf weiter und zieht dann recht schnell den Akku leer.
Hat jemand ne Idee?
Gruss
Alex
Autor: Sebastian K. (basti)
Hi!
Besorg dir einen Tiny261, der läuft auch noch mit 1,8V. Dann kannst du
(zumindest wenn du 2 NiMH Zellen verwendest) den Step-Up Wandler
weglassen oder mit dem SHDN-Signal ausschalten wenn du ihn nicht
brauchst.
Für was genau brauchst du die 5V noch? Was hängt alles dran das die
Akkus so schnell leergezogen werden?
Autor: Bernd (Gast)
Moin,
Die 5V sind eigentlich nur für den AVR.. und evtl noch für einen
Hallsensor.
Wenn ich den AVR in den Sleep-Mode schicke läuft der Spannungswandler ja
im leerlauf weiter bzw. er versorgt den "schlafenden" AVR mit Strom.
Das zieht den Akku dann leer..
Man müsste dann die Akkuspannung komplett trennen,w as ich aber nicht
möchte.
Den Tiny261 schau ich mir mal an!
Gruss
Alex
Autor: Jörg B. (manos)
Vielleicht kann man sich ja was zusammenbasteln in Kombination mit einem
Goldcap und dem Shutdown-Eingang vom Schaltregler.
µC schaltet den Schaltregler aus - Versorgung über Goldcap - regelmäßig
aufwachen lassen und Goldcap-Spannung messen, wenn zu niedrig
Schaltregler kurz wieder einschalten bis voll und wieder ausschalten.
@Bernd: Wieviel braucht denn der Regler und Tiny im Leerlauf? Ist das
wirklich so viel? Nicht das der Stromverbrauch unter der Selbstentladung
liegt...!
Den Tiny könntest du im Prinzip auch mit 2,7V laufen lassen, das spart
nochmal zusätzlich Strom. Wie das dein Hallsensor und die Peripherie
verträgt weiß ich aber nicht.
Wie weckst du denn den Tiny wieder auf? Könnte man das Signal vielleicht
irgendwie verarbeiten und dem Step-Up Regler auf seinen SHDN-Pin geben?
Was genau macht denn deine Schaltung?
Wenn ich die Formel richtig anwende reicht wahrscheinlich schon ein
größerer Elko
T = ((ULad - Umin)*C)/I
T = (5V - 4,6V) * 0,00033 / 1µA
würde eine Intervallzeit von 132 Sekunden bedeuten die der Schaltregler
bei einem 330µF ausbleiben dürfte. Mit einem entsprechen kürzerem
Intervall reicht wahrscheinlich schon der Elko der sowieso am
Schaltregler dranhängt... vielleicht einfach mal ausprobieren.
Autor: Bernd (Gast)
Wow,
Ihr seit echt spitze!
Es ist ein Modellfahrzeug was durch eine Spule unter der Fahrbahn und
einem Reedkontakt zum stehen kommt.
Bleibt es länger als 2min (oder so) stehen soll das Fahrzeug alles
funktionen ausschalten und der Controller soll einschlafen.
Wenn ich über den AVR den SHDN runterziehe und der Spannungswandler
ausgeht ist das System komplett unten und bräuchte wieder einen
Spannungsschub.
Da liegt eben das Problem.
Also den AVR mit einem Elko im Sleepmode mit Strom versorgen.. dann
könnte er auch ohne Spannungswandler im Sleepmode bleiben? (Ist die
Spannung hioch genug?)
Wenn er wieder in betrieb genommen wird (durch einen Taster... geht
doch,oder??)
Schaltet er als erstes den Spannungswandler ein und alles funktioniert
wieder.
Hab ich das so richtig verstanden?
Problem ist dass Bascom den Tiny261 nicht kennt, wenn ich das richtig in
der Chip Liste gesehen habe?
Gruss
Alex
Wenn er nicht von selbst aufwachen können soll, sollte die Sache recht
einfach (auch ohne zusätzliche Pufferung) zu lösen sein. Der Unterschied
wäre halt, dass er einen Power-on-Reset macht.
Pulldown-Widerstand (nötig?) an SHDN und ein Serien-Widerstand an einen
Port. Wenn man jetzt über einen Taster SHDN mit OUT verbindet sollte der
Schaltregler anlaufen und der µC muss den Port anschließend auf High
ziehen um ihm am leben zu halten (evtl. noch eine zusätzliche Diode
zwischen Taster und OUT einbauen). Wenn der µC anschließend (nach 2 Min
nixtun) den Port auf Low umstellt (oder auf Eingang) sollte der
Schaltregler ausgehen und der µC wird Stromlos - bis zum nächsten
Tastendruck).
