Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny12 - RSTDISBL
Autor: Simon Langhof (Gast)
Hi, ich hab bei einem ATtiny12 etwas vorschnell das RSTDISBL-Fuse-Bit
umgesetzt und kann ihn jetzt nicht mehr mit der normalen (Low-power
Serial) Methode programmieren.
Ist der noch mit der High-power-Methode wiederzubeleben (gibt's dafür
vielleicht schon irgendein Programm incl. Schaltplan?) oder kann ich
den wegwerfen?
Simon
Autor: crazy horse (Gast)
serial high voltage geht, gibt sicher auch irgendwo ne Schaltung für.
Autor: Dennis (Gast)
Serial High Voltage funzt nicht.
Parallel High Voltage dagegen schon. Hatte das gleiche Problem.
Als STK500-User muß man sich ne Kabel-Konstruktion basteln, die in der
Hilfe von AVR-Studio 4 zu finden ist.
Blöde Sache - Hab auch gesucht wie son Bekloppter.
Gruß aus HH
Autor: peter (Gast)
beim ATTiny 11, 12 und 15 gibts gar kein paralleles programmieren.
Da ist seriel high voltage angesagt. Beim 15 klappt es prima(mit nem
Atmega 8) bei mir,kann ihn auch programmieren nutze ich aber nur zum
FueseBits setzten.
Gruss
peter
Autor: Gunter (Gast)
wenn kein STK-500 aufzutreiben ist, vielleicht
http://www.e-lab.de/phpBB2/load.php?id=9
leicht anpassen ?!
hth
Gunter
Autor: Micha (Gast)
ich habe beim ATtiny12 folgendes beobachtet (nutze den
internen RC-Osz.), vielleicht hat jemand da eine
vergleichbare Erfahrung gemacht :
Wenn ich mein ASM-Programm ins Flash (ponyprog/Adapter aus Tut)
schreibe und gleich anschließend den RESET über das RSTDSBL-Bit
deaktiviere, dann funktioniert die MCU nicht/bzw. nicht richtig.
Habe das bei zwei MCUs beobachtet.
Verbaue ich den ATtiny12 in meine Schaltung funktioniert der
Code (bis auf Resetpin, logo). Dann erst deaktiviere ich den Reset
über das RSTDSBL-Bit. Danach läuft die MCU ohne Probleme.
Meine Vermutung ist, dass
1. der interne RC-Oszillator irgendwie nicht richtig anläuft.
   Bei der einen MCU hilft es, ein paar 5V-Impulse "manuell"
   auf den PB5/Resetpin zu geben -> Frusties; allerdings nicht
   sonderlich reproduzierbar :-) oder aber
2. dass der RESET nicht richtig deaktiviert wurde
   (ABER: Anzeige "Fehlendes Device" in PonyProg spricht
   eigentlich dagegen)
3. Produktfehler, da selbe Charge (??)....
Hat jemand schonmal ein ähnliches "Verhalten" beobachtet ?
Gruß,
Micha
Autor: Manfred Schmid (Gast)
Hallo Denis,
ich kann selbst mit dem STK500 im High Voltage Serial modus mein
ATTINY12 nicht programmieren (Verkabelung zig mal geprüft). Normal
seriel gehts einwandfrei. Welche Software Version haben Sie verwendet?
Grüsse vom Bodensee,
Manfred
Autor: Chris (Gast)
Habe etwas vorschnell das RSTDISBL bit mit PonyProg gesetzt. Kann jetzt
nicht mehr auf meine mCU (ATTiny15) zugreifen (unknown Device or Device
Missing).
Was kann ich tun? Wegwerfen?
mfg, Chris
Autor: Tobi (Gast)
high voltage programming brauchst du, sonst ab in die tonne damit
