Kosten EMV-Prüfung?
OP #469902
vielleicht (oder ganz sicher) lesen hier auch andere Leute mit, die sich
mit den Dingen beruflich beschäftigen. Mich würde mal folgendes
interessieren: Wieviel ungefähr (Zehnerpotenz) kostet eine minimale,
einfache EMV-Prüfung inkl. "Meßprotokoll" bei einem der gängigen
Anbieter, die ausreicht, um ruhigen Gewissens einen CE-Aufkleber auf das
gebaute und zu verkaufende Gerät zu pappen?
Gast #469921
Moin moin,
wie sicher bist du dir, dass das Gerät die Prüfung besteht? Gerade
Schaltnetzteile können schnell Probleme bereiten.
Ggf. solltest du vorher mal bei einer Fachhochschule oder Uni im
Hochfrequenz-Labor nachfragen.
Für ein Pfund Kaffee bekommt man von den Studenten einiges ;=)
Sicherlich nicht das offizielle Messprotokoll aber immerhin einen sehr
guten Indikator, ob das ganze gut geht. Und wenn zuviel strahlt oder das
Gerät nicht Störfest ist, sicherlich einige gute Tipps, was man
verbessern könnte.
Das nur mal zu Info.
Den Preis von Marcus sehe ich bei einem "richtigen" EMV-Labor als
realistisch an. Aber bedenke, jede (größere) Änderung oder ein
Durchfallen bedeutet nochmal Kosten in ähnlicher Höhe. Daher der
vorherige Tipp.
Bis denne und viel Erfolg dabei!
Jens
OP #469957
Ja, das stimmt natürlich. Allerdings gibt es dann das (sicher geringe)
Restrisiko, daß doch mal ein Gerät von der RegTP geprüft wird und dann
meine Dokumentation nicht ausreicht. Ich muß als Hersteller schließlich
nachweisen, daß das Gerät konform ist. Inwieweit das Risiko einer
Überprüfung durch die Konkurrenz gesteigert werden kann, weiß ich nicht.
Gast #470079
Ein paar Bemerkungen zum Thema CE:
- Grundsätzlich kann man die Abstrahlungswerte in der Tat ganz gut
einhalten. Ich habe Geräte mit 25Mhz 9S12 Prozessoren und Schaltregler
in einem großen Kunstoffgehäuse mit > 10 externen Leitungen gebaut,
die bei der Messung ca. 20dB unter den Grenzwerten bleiben.
- Aber: Gerade Schaltnetzteile / Schaltregler sind durchaus brisant.
Die Kombination aus Strömen im Bereich von max. 1-2A selbst bei
kleineren
Reglern und Frequenzen von 100-500kHz gepaart mit sehr steilen Flanken
ist durchaus brisant. Mit so einer Schaltung kann man die Grenzwerte
ganz locker auch mal um den Faktor 20-50 (!) überschreiten.
- Ein paar kleine Fehler beim Design reichen locker um die Grenzwerte
zu sprengen. Es ist also keineswegs sicher, daß alles funktioniert. -
Zumal es für jede Schaltung die komplizierter ist als eine Taschenlampe
im Vorhinein nahezu unmöglich ist vorherzusagen wie sie sich verhält
ohne sie gemessen zu haben.
- CE ist nicht nur Abstrahlung sondern auch Einstrahlung + ESD. Da
werden
z.B. alle Metallteile des Gehäuses mit 4 bzw 8 KV traktiert. Dabei muß
das Gerät sogar weiter funktionieren (!), es darf nur für max. 10-30s
ausfallen, muß aber dann ohne Benutzereingriff wieder funktionieren.
Ein tolles Anwendungsbeispiel für Watchdogs ...
Gruß, Marcus
Gast #470601
Moin moin,
>aber ehe man in EMV durchfällt, gehört schon einiges dazu. Schau die die
>zulässigen Grenzwerte an, da muss man schon mächtig kämpfen, diese nicht
>einzuhalten. Ich würde mir da wenig Sorgen machen.
Naja... Dann schaue man mal bei der Bundesnetzagentur nach (ex RegTp).
Unter www.bundesnetzagentur.de findet man unter dem Suchbegriff (oben
rechts auf der Seite) "marktaktivitäten" unter anderem folgendes:
>Im Jahr 2005 wurden 1.411 Serien und 92 Einzelgeräte (Unikate, Kleinstserien
>und hochpreisige Produkte) messtechnisch überprüft. Hierbei waren 538 Serien
>und 21 Einzelgeräte auffällig, d.h. es entsprachen 38% der überprüften Serien
>bzw. 23% der Einzelgeräte nicht den vorgeschriebenen EMV- Schutzanforderungen
>bzw. grundlegenden Anforderungen entsprechend FTEG.
Soviel also zum Thema "... da fällt keiner durch ....". OK, sind viele
asiatische Produkte und bei der Auswahl der zu prüfenden Geräte schaut
man auch gezielt in die Richtung "Billigprodukte" wo jeder Cent für
Abblockkondensatoren etc. gespart wird.
Und nochwas: CE heisst nicht nur EMV.
Bis denne
Jens
Gast #470633
@Steven
Also wenn man z.B. eine yC-Schaltung in ein Alugehäuse setzt und dies
gut auf Masse legt, dann kann ansich bei maximal 12V nicht viel
passieren, oder doch?
Gast #470639
Mikrocontroller aus aktuellen Serien dürften bei der Störaussendung kaum
auffallen wenn nicht mit hohen Frequenzen getaktete lange Leitungen
existieren.
Ein Problem stellt häufig die Prüfung mit Burst und Surge Impulsen dar.
Auch die ESD Prüfung kann Unzuläglichkeiten enthüllen.
Und jetzt mal ein Beispiel aus 1996:
es wurde eine kleine Steuerelektronik entworfen mit 80186 CPU, 128kB
Flash, 128kB RAM und ein 128x128 GLCD.
Das GLCD hing mit am Datenbus und es wurden ca. 6 Portpins als Eingänge
und 10 als Ausgänge benutzt.
Die Störaussendung lag teilweise um 15 bis 20 dB über der Grenze.
Ursache waren die Chip-internen GND Verbindungen, bei Low Pegel kam
irgendwelcher HF-Dreck mit 200mV aus den Portpins, High Pegel war
sauber.
Geholfen haben nur zusätzliche Treiber HC244 oder so ähnlich, dann war
Ruhe.
Gast #470641
das Problem hatte ich auch beim 8051, direkt an den Datenbus kann man im
Prinzip keinen Speicher anschliessen, es sei denn mit wirklich ganz
kurzen Leitungen. Treiber lösten das Problem. Ist aber schon ein paar
Jahre her, 87C51-OTPs mit zusätzlichem RAM und EPROM :-)
Gast #471092
Hallo Steven,
bei mir handelt es sich um einen C8051F133 von SiLabs und er wird im
Auto, also über die 12V-Batterie, eingesetzt.
An welches "Fachschaft" wendet man sich da am besten? Elektrotechnik?
Danke
Gast #471099
Für Teile zur KFZ Ausrüstung reicht die Bestätigung der CE Konformität
nicht, die benötigen eine extra Zulassung.
Da kennen sich aber andere Mitleser und -schreiber hier in Forum besser
aus.
Gast #471254
@Dieter
Benötigen die eine Extra-Zulassung zwingend oder wird das nur gewünscht?
Hast Du mir ein Stichwort, unter dem ich im Internet suchen könnte?
Danke
Gast #471261
Was im Strassenverkehr benutzt wird, benötigt einen E-Nummer. Ansonsten
erlischt die Betriebserlaubnis, mit allen unangenehmen Folgen im
Schadensfall. Und jede Versicherung freut sich über jeden Fall, den sie
nicht regulieren muss.
Übliche (aber nicht empfehlenswerte Vorgehensweise): das Teil wird als
Rennsportzubehör vertickt, wenn es dann der Kunde im Strassenverkehr
einsetzt, selbst schuld. Zumindest kann man dann dem Hersteller nichts
am Zeug flicken.
Gast #471936
E kennzeichnung ist nicht mehr pflicht, solange deine schaltung keine
sicherheitsrelevanten systeme im auto beeinflusst. Das allerdings musst
du von einem TÜV sachverstndigen prüfen lassen
#484584
Das stimmt nicht ganz. Eine Prüfung ist erforderlich, auch wenn die
Schaltung keine sicherheitsrelevante Funktion übernimmt müssen trotzdem
die Grenzwerte eingehalten werden. Nach der neuen Richtlinie gibt es die
möglichkeit einer "Bescheinigung nach 3.2.9" hierbei muss allerdings
Störaussendung und Störfestigkeit sowie eine Konformitätserklärung nach
der EMV Richlinie und/oder der R&TTE Richtline = CE komplett
durchgeführt werden.
Gast #484713
wenn du automotive willst, dann zieh dir mal die CISPR25 2nd edition aus
2002 rein. Sind so ca. 130 Seiten und sollte alles EMC mäßiges
drinstehen, was du zum messen brauchst.
cu chris
