Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FlexRay: Verständnisproblem "Gesamt-Zyklus"
Autor: Zottel (Gast)
Hi, an die wenigen die sich damit auskennen:
Ich benutze den Bosch E-Ray Core.
Frage:
Im Manual habe ich nirgends gefunden, wie man den Wert des maximalen
Zyklus einstellt.
Also ein Gesamt-Zyklus setzt sich ja aus den Einzelzyklen zusammen.
Wenn ich jetzt nur 3 Einzelzyklen brauche, wie sag ich ihm das?
Oder geht er immer bis zur Grenze (63 Zyklen) ??
Das wäre ziemlich Zeitverschwendung...
Danke.
Autor: Ralph (Gast)
Hallo
Der "Gesamt-Zyklus" ist nicht dynamisch veränderbar.
Das muss auch so sein da FlexRay ein Echtzeitfähiges Datenprotokoll ist.
Alle Nachrichten im Protokoll haben eine feste Position (Zeitschlitz )
und werden daran identifiziert. Zusätzlich kann es ein Zeitfenster in
fester Größe für dynamische Inhalte geben.
Wichtig ist, das ALLE Flexraycontroller im gleichen Netzwerk eine
identische Messagemap besitzen.
Eventuell kannst du die Loopdauer der Übertragung durch die Größe der
Messagemap beeinflussen.
Ralph
Was meinst du damit? "Dynamisch" = zur laufzeit?
Will ich ja auch garnicht. Alles wird vorher festgelegt.
> Zusätzlich kann es ein Zeitfenster in fester Größe für dynamische Inhalte
> geben.
Das weis ich. Statischer und/oder dynamischer Bereich...
Alle Nodes bekommen die gleiche Messagemap oder "Systemmatrix".
Aber meine Frage war: Ist es überhaupt einstellbar, nur eine bestimmt
Anzahl (einzel)Zyklen zu durchlaufen?
Das ist irgendwie unlogisch wenn es dazu keine Eintragung zu machen
wäre.
Ich gebe ja auch eine max. Anzahl Slots an. Also muss ich auch eine
maximale Anzahl Zyklen angeben können.
Autor: peterguy (Gast)
Die Zykluszeit wird für jeden FlexRay Cluster einmal eingestellt und
bleibt dann immer gleich (Es sei denn, alle Knoten werden neu
konfiguriert...). Ein häufiger Wert ist z.B. 5ms. Welches Register im
ERay dafür zuständig ist weiß ich jetzt leider nicht auswendig.
Dann gibt es da noch den Cycle Counter, der von 0 bis 63 hochzählt.
Daran kann man nichts "drehen", der Counter wird am Start eines jeden
Cycles immer um 1 inkrementiert, bis er bei 63 überläuft und wieder bei
0 beginnt.
Mit Hife dieses Counters kannst Du nun das sogenannte Cycle Multiplexing
nutzen. Man kann so z.B. für verscheidene Cycles unterschiedliche
Messagebuffer für den selben Slot konfigurieren. Wenn mich nicht alles
täuscht, wird das Cyclemultiplexing im WRHS1 Register für jeden Message
Buffer eingestellt. In der ERay Doku gibts aber auch eine detaillierte
Erklärung dazu.
Es ist so z.B. möglich eine Botschaft in einem bestimmten Slot nur jeden
4. Cycle zu versenden. In den übrigen Cycles kann der Slot dann
anderweitig verwendet werden.
Hoffe, daß Dir das weiterhilft :-)
Gruß Peter
> 0 beginnt.
Alles Klar. Das wollte ich wissen.
Erscheint mir komisch, dass man das nicht einstellen kann. Ist das nicht
Verschwendung von Zeit?
Autor: Ingo Elsen (ogni42)
Wenn ich das so lese, werde ich verstäkrt an den TIP (Tranputer Image
Processing) - Bus von Parsytec von 1990 erinnert. Der funktionierte
genau so.
Autor: Peter Weber (peterguy)
Verschwendung von Zeit? Wieso denn? Wenn man möchte kann man ja in jedem
Cycle senden. In vielen (vor allem kleineren) FlexRay Clustern wird der
Cycle Counter Wert von den Knoten garnicht ausgewertet, weil die Daten
in jeder Runde gesendet werden...
Der Cycle Counter ist ja eigentlich nur interessant, wenn man mit Cycle
Multiplexing arbeiten möchte / muss.
>genau so.
Das kann gut sein. Im Prinzip sind alle seriellen Busse zumindest
teilweise einander ähnlich. Wenn man sich einmal mit einem Bus ausgiebig
beschäftig hat ist der Aufwand nicht mehr groß, sich in einen Neuen
reinzudenken :-)
> Cycle senden.
Stimmt. Mit dem Base Cycle und dem Cycle repitition geht das.
