Guten Tag alle, Ich habe da eine Frage und hoffe das ihr mir da mal weiter helfen könnt. Ich habe versucht den Programmer für den AT90S2313 auf dieser Seite http://www.meierspage.net/how2s/elektronik/at90s2313_mikrocontroller_programmieren/at90s2313_mikrocontroller_programmieren_01.php zu bauen, was ich auch geschafft habe, aber soweit ich weiß funktioniert der nicht für den Attiny 2313. Etwas rum geforscht und neuen Schaltplan für den Attiny 2313 gefunden und zwar diesen hier: http://slurm.wook.de/prog.gif. Dann hab ich meinen Programmer dementsprechend umgebaut und ihn an den PC angeschlossen und mit PonyProg mal die hex file drauf geschrieben. Der Vorgang wurde mit der Meldung "Write SuccessFully" o.ä. abgeschlossen, dann habe ich mal auf "Read" gedrückt und es wurde auch ausgelesen. Das würde bedeuten das der Programmer einwandfrei funktioniert. Jetzt die Frage, laufen Programme die für den AT90S2313 geschrieben wurden auch auf den Attiny 2313 ?? Ich wollte dies hier nachbauen: http://www.meierspage.net/how2s/elektronik/cpu_auslastungsanzeige_usb/cpu_auslastungsanzeige_usb_01.php Dann hab mich mal in dem Forum dieser Seite ein Beitrag gefunden wo es Probleme mit dem Schreiben des MC's gab, dort wo ich auch den neuen Schaltplan gefunden habe, nur was ich nicht verstehe was meinen die mit "Firmware des AT902313 und original Hex File ?? Ich habe mir das min. 10 mal durch gelesen, aber verstehe jetzt nicht was ich auf den Attiny 2313 drauf brennen soll. Hier ist der Link zum Beitrag: http://www.meierspage.net/board/index.php?showtopic=257 Wer Lust und Zeit hat, kann das ja mal lesen. Bedanke mich im Voraus !!! Schönes Wochenende MfG, Tugrul Ö.
Igor USB, kannst du getrost einen ATTINY 2313 einsetzen. Das ist sogar von Vorteil da der ATTINY auch bei 12 MHz nicht mehr "overclocked" ist. Aber Achtung, die FUSES sind anders. Dazu gibt es ein Dokument bei ATMEL, AT90S2313 -> ATTINY 2313. Firmware ist das .hex file welches in den MC programmiert wird.
Hallo Joe, Danke für deine schnelle Antwort. Benutzt du selber Igor USB ? Und welche FUSES muss ich den einstellen ? Bessere Frage, was bewirken die FUSEs Settings ? Waren das diese speziellen Funktionen der ICs ? Wie Selbstprogrammierung etc... ? Muss ich diese auch bei IGOR USB besonders einstelllen ? Fragen über Fragen :). Das mit Datenblatt verstehe ich nicht immer so sehr... Danke nochmals für deine Antwort. MfG Tugrul Ö.
