Hi! Ich baue eine Brückenschaltung mit N-Kanal Mosfets (BUZ11). Soll so 12V und ca. 2A schalten. Hab mir jetzt mal den Brückentreiber HIP 4081 AIP gekauft und probier grad ein bisschen mit dem rum. Sollt viell dazu sagen, dass das meine erste Schaltung ist die ich bau, also noch nicht so viel, bzw. gar keine Erfahrung damit hab. Ich hab den HIP mal aufgesteckt auf so ne Experimentierplatine um zu schauen was der so macht. Hab an die PINs folgende Spannungen angelegt: 1.BHB: gar nix, da das nur für Bootstrapping nötig ist. Der Treiber kann sollte auch ohne Bootstrap funktionieren, wenn er statisch wie in diesem Fall betrieben wird. 2.BHI: ca. 6V --> logische 1 3.DIS: 0V --> enabled 4.Vss: Hab ich natürlich auf Ground gelegt. 5.BLI: 0V --> logisch 0 6.ALI: ca. 6V --> logisch 1 7.AHI: ca. 6V --> logisch 1 8.HDEL: nicht verbunden 9.LDEL: nicht verbunden 10.AHB: nicht verbunden, da Bootstrap 15.Vcc: 12V Betriebsspannung 16.Vdd: 12V Betriebsspannung An den restlichen PINs der rechten Seite liegt sonst nichts mehr an, da würd ich dann meine FETs anschließen. So wie ich das mir gedacht hab müsste doch jetzt ne Spannungsdifferenz von 12V ham an den PINs BHO-BHS und ALO-AHS, damit die Mosfets geschalten werden. Hab an jedem PIN aber ca. 6V anliegen, außer an BHO, da liegen 12V an. Warum? Was hab ich falsch gemacht? Die ganzen Spannungen sind alle bezogen auf Vss! Ich betreib die Schaltung erstmal ohne PWM, also mit ner konstanten Spannung. Erstens bin ich zur Zeit nicht an der Uni und hab deshalb keins zur Verfügung und zweitens will ich erstmal verstehen was ich mach bevor ich mich mit Delay-Widerständen und dem Bootstrap-Zeug rumschlag. Hab das Datenblatt mit der PIN-Belegung mal angehängt. Falls irgendwas unverständlich war, bitte nachfragen. Hoff es kann mir jemand helfen! Vielen Dank schon mal! Gruß Flo
also ohne switching+bootstrap geht nur was, wenn xHS + xLS auf vss liegen, + xHB an vcc. denk mal 5 min nach, was soll der ausgang ohne masseanschluss + vcc denn schalten??
Ja, leuchtet ein! Habs jetzt so gemacht wie du gesagt hast. Hab jetzt aber nirgends ne Potentialdifferenz! Wie kann das sein? Hier mal die PIN-Belegung: 1.BHB: 12V 2.BHI: ca. 7,5V 3.DIS: 0V 4.Vss: 0V 5.BLI: 0V 6.ALI: 7,5V 7.AHI: 7,5V 8.HDEL: 4,41V 9.LDEL: 4,41V 10.AHB: 12V an xHO + xLO hab ich ca. 0,17V (nichts angeschlossen). An xLS + xHS 0V (sind mit Vss verbunden). An Vdd und Vcc hab ich 12V. Müsste doch jetzt eigentlich ne Spannung messen zwischen den Pins BHO-BHS und ALO-ALS! Aber da liegt nichts an (außer den 0,17V)! Hab mal die Application-Note angehängt! Bin für jede Antwort dankbar! MfG Flo
haste hdel ldel je zb 100kohm nach vss ? siehe datenblatt, test: VDD = VCC = VAHB = VBHB = 12V, VSS = VALS = VBLS = VAHS = VBHS = 0V, RHDEL = RLDEL = 100K
