Guten Abend zusammen! Hat jemand Erfahrung damit, wieviel Wärme man einem 0815-Kunststoffgehäuse zumuten kann? Es geht um folgendes: Ich habe einen Schaltregler (LM2576), der mir aus 24V/DC-Eingangsspannung 12V/DC-Ausgangsspannung macht. Der Ausgang wird mit ca. 1,5-2A belastet - der Schaltregler hat einen KK, wird aber trotzdem gut warm. Ich schätze mal so ca. 60-70°. Das ganze soll in einem Kunststoffgehäuse mit 70x70x40mm verpakt werden. Geht das auf die Dauer gut oder entwickelt sich in dem (geschlossenem) Gehäuse ein Hitzestau und irgendwann fängt es an zu Schmoren? Leider habe ich nichts passendes an Metallgehäuse zur Hand und extra bestellen rentiert sich nicht. Gruß, Christian
Nunja, der Kunststoff fängt bei 70°C mit Sicherheit schon an weich zu werden. Dauerbetrieb wird ihn mit Sicherheit verfärben und spröde werden lassen. Ohne Kühlschlitze wird die Tempratur auch so um die 30 bis 50% ansteigen. Ich würde das nicht machen.
sosnt ersetz eine Teil des Kusntoffgehauese durch eine metallpaltte... oder lueftungschlitze. Auf Dauer wirds natürlich Hitzestau geb... wo soll die Wärme denn hin? Das Kusntoffgehäuse wird nur sehr wenig der Wärme an die Umgebung abstrahlen.
Hmm, mir ist ehrlich gesagt auch nicht ganz wohl dabei, drum meine Frage hier. Eine Alternative wären noch Löcher in den Deckel zu machen, aber ob das wirklich was bringt ist fraglich... Gruß, Christian
Die Idee eine Seite des Gehäuses als Kühlkörper auszuführen wird wohl am Besten Abhilfe schaffen.
Ok, vielen Dank! Problem ist jetzt nur, dass die Schaltung "am Deckel hängt", da dies die einzige Möglichkeit ist was "metallisches" zu machen. Gruß, Christian
Hi, wenn Deine Schaltung "am Deckel hängt", dann kannst Du evtl. folgendes probieren. Baue Deine Schaltung so auf, dass Du einen Kühlkörper direkt auflöten kannst, und dieser parallel zu einer Gehäuseseite / der Gehäuseoberseite liegt. An der entsprechenden Seite fräst/sägst Du ein paar Schlitze entsprechend den Kühlrippen des Kühlkörpers. Wenn Du jetzt den Rand des Kühlkörpers mit einer Dichtung versiehst, dann wirkt der Kühlkörper sogar als "wasser- und luftdichter" Verschluss für Dein Gehäuse und die Wärmeabfuhr ist noch besser als bei einem reinen Metallgehäuse. Gruß Fred
Hallo! Nach dem letzten Beitrag und etwas kramen in der Grabbelkiste kam mir eine neue Idee... Gehäuse mit Durchbruch und Metallfläche zum Kühlen - na klar, ein ausgedienter Aufputzschalter! Die Wippe und Innereien wurden entfernt und anstatt der Schaltwippe ein Kühlkörper eines ebenfalls ausgedienten 4-86er Proz befestigt. Der Schaltregler wurde wegen dem "neuen" Zuhause nochmal neu aufgebaut und angeschraubt - Perfekt! Vielen Dank für die Denkanstöße! Gruß, Christian
