Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelschwingkreis
von Gerd (Gast)
Hallo
Kann mir bitte mal jemand erklären wie ich einen parallelen Schwingkreis
(R, L, C) zum schwingen kriege?
Ich muß einen Schwingkreis mit 100kHz schwingen lassen. Jetzt muß ich
wenn ich das richtig verstanden habe eine Gleichspannung anlegen und die
mit einer bestimmten Frequenz an und aus schalten. Ist das soweit
richtig?
Wie groß muß die Frequenz denn sein, weil bei mir irgendwie nur Mist
raus kommt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Grüße
Gerd
von Purzel H. (hacky)
Ein Schwingkreis benoetigt eine Ankopplung. Mit einem FET eine DC
Zerhacken und drauf ist nichts. Man kann da zB einen Widerstand nehmen.
Zudem sollte man sich mit einem Generator vorher eine Idee geben lassen,
wo der Schwingkreis denn von selbst schwingt. Also, die Frequenz, die
rauskommt, ist dieselbe, mit dem man anregt. Die Amplitude ist am
Groessten, wenn man auch auf der Resonanzfrequenz anregt.
h.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ohne Verstärkung schwingt kein Oszillator. Stichwort zum Googlen ist
"LC-Oszillator", zum Beispiel hier
http://www.dj4uf.de/lehrg/b07/b07.html
von Martin #. (martin-)
>Gleichspannung anlegen und die mit einer bestimmten Frequenz an und aus schalten
Ja, im einfachsten Fall kann man einen Schwiingkreis an eine
Rechtecksignal-Quelle anschliessen. Nach jeder negativen Flanke wird der
Schwingkreis einige (3-4 je an Dämpfung) Sinusschwingungen generieren.
Welche Frequenz diese Sinusschwingungen haben, hängt von den RLC werten
ab.
raus kommt.
Die Frequenz soll 5-6 mal kleine als die berechnete
Eigenschwingungfrequenz des RLC-Schwingkreises.
Und die Rechtecksignal-Quelle darf den Schwingkreis nicht dämpfen.
