Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICL7107 baut Mist (oder ich)
von Kike I. (kike)
Ich hab jetzt mal das hier (Anhang) Aufgebaut und irgendwie funktioniert
das nicht. Icha habe die Schaltung schon ein paar mal nach Fehlern im
Aufbau untersucht und nichts gefunden (ich meine sooo schwer ist das ja
nicht aufzubauen). Deshalb verstehe ich nicht, wieso sobald ich die +5V
(ca.5,5V oder so) an '+V' lege am '-V' Pin fast +4V liegen???!!!! Ist
das schon mal jemandem passiert? Kann sich einer denken an was das
liegen kann?
Nach Dursuchung auf Anschlussfehler, ohne welche zu finden, habe ich
dann den ICL gegen einen Anderen getauscht und plötzlich waren "nur"
noch 0.8V auf dem '-V' Pin. Das heisst dann wohl das einer der beiden
IC's kaputt ist, aber welcher? Ich schätze mal das es der letztere ist.
Ich freue mich auf jede Art von Hilfe!!
von Michele B. (luxx) Benutzerseite
Anhang?!
von Kike I. (kike)
Entschuldigung, hier der Anhang.
von Jörn P. (jonnyp)
Der ICL 7107 wird mit Plus / Minus 5 Volt betrieben. Das heißt zwischen
dem
V+ und dem V- Anschluß liegen 10 Volt (siehe Datenblatt). Nicht
verwechseln mit dem 7106!!
Ich vermute bei dir hängt der V- Anschluß in der Luft, sonst könntest du
dort nicht +4 Volt messen.
von Kike I. (kike)
Das ist schon klar, das dort -5V hin müssen, nur als das ganze nicht
lief, habe ich angefangen zu messen und entdeckt, dass die -5V beim
Anschliesen plötzlich +0.8V waren, d.h. dass ich dort dann -5V mit
wahrscheinlich +4V kurzgeschlossen habe (+4V die ich bei einem anderen
ICL gemessen habe ohne die -5V anzuschliessen), und das dabei etwas
durchgebrannt ist, wodurch es dann nur noch +0.8V waren.
von Kike I. (kike)
Na ja, es scheint als ob ich der Einzige bin dem so etwas passiert ist.
Aber ich frage troztdem nocheinmal, da ich jezt gar nix mehr verstehe:
Ich habe jetzt einen ICL7107 genommen, und nur den negativen Pol meiner
5.2V Batterie an Pin 21 (GND) und den positiven Pol an Pin 1 (V+)
geschaltet. Sonst nichts. Dann habe ich am Pin 26 (V-) gemessen, und
siehe da: 5.2V!!!!
Da stimmt doch was nicht, oder wollen die, dass ich an diesen Pin die
-5V schalte?? Der chip ist ziemlich alt (von meinem Vater) aber es steht
eindeutig ICL7107SCPL drauf. Die werden doch nicht einfach so das
"Pinout" über die Jahre verändert haben. Und wenn es der gespiegelte IC
wäre, müsste doch irgendwo das "R" stehen, z.B. "ICL7107RSCPL" oder so
was.
Kann mir irgendjemand etwas dazu sagen?
Danke
Im Datenblatt steht es doch: + /- 5Volt oder 2x 5Volt. Mit deinen
Worten:
Batterie1(5 Volt) mit Minus an GND und mit Plus an V+ (Pin1).
Batterie2(5 Volt) mit Plus an GND und mit Minus an V- (Pin26). Von Pin 1
nach Pin 26 misst man 10 Volt.
