Forum: Projekte & Code Zeichenkonvertierung
Autor: Christian Schiffner (Gast)
Hallo Freunde,
bräuchte mal Hilfe bei einem kleinen Progrämmchen,das aus einer
Datei einfache Zeichen z.b. 05 03 1D 2F 3D 32 34....(dazwischen
Leerzeichen)in eine 2.Datei als hexadezimale Zeichen einließt und
die Leerzeichen herausfiltert.Also der hexadezimale Wert dieses
Zeichens,z.b.für Zeichen 10 eben A.Eigentlich total easy aber irgendwie
häng ich fest.Hoffe auf Hilfe!!
main()
  char var[2048];
  FILE *point,*point2;
  point =fopen ("data_neu","r");
  point2 =fopen ("data_neu_1","w");
while(1)
      fscanf( point, "%x ", &var);
      fprintf( point2,"%x\n",var);
  fclose (point);
  fclose (point2);
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
var soll kein Array sein. Wozu auch?
Du liest eine Zahl ein (in eine unsigned char Variable)
und schreibst diese Zahl auf das neue File.
Das Leerzeichen im Formatstring vom fscanf würde ich
auch entfernen. Beim einlesen von Zahlen werden führende
Leerzeichen, Tabulatoren, CR/LF ohnehin vom fscanf ausgefiltert.
Alternativ könntest du dir überlegen ob du anstelle
des Dampfhammers fscanf() das Ganze nicht mit dem Goldschmiede-
hämmerchen fgetc/fputc machen willst. Mit fgetc() ein
Zeichen lesen. Wenn es nicht ' ', '\t', '\n' war, mittels
fputc auf die neue Datei schreiben.
Das stimmt.Der Array ist unsinnig.Das Problem was ich grad habe,ist das
ich Daten verarbeiten muss die aus einem Hexeditor kopiert und in eine
Datei geschrieben wurden(unsinniger Weise).Diese liegen mir jetzt als
ASCII-Zeichen in dieser Datei vor und müssen wieder in eine 2.Datei in
ihrer ursprünglichen Form zurückkonvertiert werden.Daher bekomme ich bei
fgetc das Problem das die Konvertierung wegfällt.Oder gibts da nen
Trick?
In Matlab(meines Erachtens die perfekte Programmiersprache) gehts total
easy mit:
h=fopen('k.txt','rt');
a=fgetl(h);
    b=sscanf(a,'%x');
Aber C bereitet mir Kopfschmerzen.
Von welcher Konvertierung redest du eigentlich die ganze Zeit?
Musst du aus einer ASCII Hex Datei wieder eine binäre
Form machen?
Wenn ja:
OK fscanf macht das, klar. Schreiben kannst du trotzdem
einfacher mit fputc.
Ansonsten: Ist doch kein Problem aus 2 ASCII Hex-Charactern
wieder die Zahl zusammenzusetzen
unsigned char convNibble( char Character )
  if( Character >= 0 && Character <= 9 )
    return Character - '0';
  if( Character >= 'A' && Character <= 'F' )
    return Character - 'A' + 10;
  if( Character >= 'a' && Character <= 'f' )
    return Character -'a' + 10;
  return 0;
  int c1, c2;
  unsigned char Total;
  while( ( c1 = fgetc( file1 ) ) != EOF &&
         ( c2 = fgetc( file2 ) ) != EOF ) ) {
    Total = convNibble( c1 ) * 16 + convNibble( c2 );
    fputc( Total, file2 );
Warum nimmst du das dann ohne entsprechendes Lernen der
Grundlagen?
Danke für den Code.Probiers mal.Mit den Kopfschmerzen ist das so eine
Sache.Stecke in den Kinderschuhen der C-Erlernung.Habe nach einem
3zeiligen
Pendant des Matlabs in C gesucht.Eigentlich sollte noch eine
dialogfeldbasierte Anwendung zur Visualisierung der Daten folgen,aber
angesichts des Aufwands bleibts vielleicht doch bei Matlab.
