Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vier Bildschirme ansteuern
von Nico (Gast)
ich möchte eine Art Wand-Display bauen.
Es soll aus vier 10,4 zoll Displays bestehen, die nacheinander vertikal
in eine z.B. schöne Holzplatte geschraubt werden. Dahinter kommen dann
ein paar LEDs mit Moodlightfunktion. Das ganze kommt dann an die Wand.
Ich rechne damit das es ca. die Abmessungen von 1,5m x 40 cm haben wird.
Wie kann ich nun diese vier Bildschrime am geschicktestens ansteuern.
Ich dachte evtl. mit einem PC und zwei Grafikkarten - da ich auf jeden
fall jedes Display einzeln ansteuern will.
Die Displays brauchen 12V, 1A und haben eine d-sub eingang.
Gibt es evtl. schon so ein Projekt und jemand kennt eine Seite im
Internet dazu?
Grüße Nico
von Alex (Gast)
Hallo, ich habe schon Grafikkarten gesehen, die hatten vier VGA
Ausgänge.
Musst du im Netz mal gucken..
von Rolf Magnus (Gast)
Mit zwei Grafikkarten (PEG) mit je zwei Ausgängen sollte das im Prinzip
auch gehen. Soweit ich weiß, ist es ratsam, zwei gleiche Grafikkarten
oder zumindest zwei, die mit dem selben Treiber laufen, zu verwerden.
Die Auswahl könnte allerdings ziemlich darunter leiden, dass alle
Ausgänge analog sein müssen.
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
Matrox ist im dem Bereich sehr beliebt und verbreitet...
von JojoS (Gast)
wenn der PC unter XP läuft: XP kann mehrere Grafikkarten ansteuern, ich
habe aber die Erfahrung gemacht das sich nicht alles miteinanander
verträgt. Da muss man etwas rumprobieren, aber generell kann XP einen
grossen Desktop auf mehrere Monitore verteilen. Problematisch ist
allerdings DirectX, die Ausgabe läuft meist nur auf einer GraKa bzw.
einem Monitor (habe noch nix anderes gesehen).
Eine gute Lösung ist auf jeden Fall die Matrox G450, die ist als 4-fach
Version allerdings nicht ganz billig (>500€).
Billiger ist die 2-fach Version, davon dann 2 Stk. Aber auf die
Schnittstelle aufpassen, die gibt es in AGP und PCI Version!
von Michael S. (mst)
...wollt ich auch grad sagen:
Matrox QID
http://www.matrox.com/graphics/en/cadgis/products/qid/qid.php
z.B. die QID-QDA8X128F, gibts mittlerweise auch mit 256MB und 512MB, die
Matrox HP ist da ein wenig hinterher... :-) Haben wir hier an dem
CAD/CAM Plätzen. Einfach genial, nur DirectX können die wohl nicht so
recht, also nix mit zocken!
Gruß Micha,
Wie ist es mit der Parhelia? Kann die nicht sogar "von Haus aus" 4
Monitore betreiben?
(Ich musste mich leider von meiner Matrox trennen, weil irgendson
Programm, das für recht wichtig ist, lieber auf einer Daddel-Karte
laufen wollte.)
von Sebastian Heyn (Gast)
wie sieht es mit software aus die die 4 monitore auch unterstützen?
(xinerama ist immernoch schwierig)
@Rahul:
Doch, die Matrox Parhelia-LX kann von Haus aus auch schon vier. Aber
Achtung, du brauchst immer dieses blöde 29-polig DVI Adapterkabel...
Hatten hier zuerst auch die Parhelias, aber seit die Core DUO's an dem
Plätzen im einsatz sind, werden die QID verbaut...
von Michael F. (startrekmichi)
Es gibt da ein kleines Gerät von Matrox namens TripleHead2Go. Das wird
an einen Ausgang der Graka angeschlossen und steuert drei Bildschirme
an. Für den PC erscheint das Teil als ein sehr breiter Bildschirm. Die
Hardware übernimmt dann die Verteilung auf die drei Schirme.
mfg
 Michi
