hallo laut irgendeinem gesetz (ka welches des genau ist), wird ja die spannung eines trafos nach dem gleichrichten mit 1,4 multipliziert. Kann ich jetzt bei einem 12V Transformator 16V elkos zum glätten verwenden? ein freund sagte mir, die würden gehen, wenn ich mit 1,4 multipliziere komme ich aber auf 16,8V.... Mein freund meinte dass die spannung unter last wieder auf die 12V zurückgehen würde. Wie ist das jetzt genau? VG Stefan
Nein, das stimmt nicht ganz. Du musst solche mit mind. 17V nehmen (also z.B. 25 V) denn das Maximum bleibt immer gleichgross egal wie gross die Last, nur der Mittelwert der Spannung nimmt mit grösserer Last.
bei ner sinusförmigen wechselspannung ist die angabe immer der effektivwert. der spitzenwert der spannung ist wurzel 2 mal so gross. also 12 * sqrt(2) = 16,97V. das hat erstmal mit spannungseinbruch unter last garnix zu tun. vielmehr ist die leerlaufspannung noch höher als der angegebene effektivwert (und somit auch der spitzenwert hoher als der errechnete). an einem belasteten trafo oder auch einer batterie bricht die spannung unter last ein. die hängt aber vom trafo oder der baterie und natürlich auch von der last ab. von dem 16V kondensator würde ich also dringend abraten, da eben die leerlaufspannung noch größer als die knapp 17V spitze werden können
Nim mind 25V oder besser noch 40V soviel teurer sind die nicht :)
ja kann ich 12V verbraucher an der spannung betreiben ohne dass die mir probleme machen? nja ich werd mal schaun, 40V typen hab ich grad nix pass. da, werd wohl 25V hernehmen, leerlauf liegt laut multimeter bei 19V (nach dem gleichrichter)...
Dass die Spannung unter Last abnimmt ist schon richtig, aber zuerst nimmt sie mal ohne Last zu. Bei kleinen Trafos kann die Spannungserhoehung bei Leerlauf schon mal 40% betragen. nw
Im Leerlauf nimmt die Spannung zu, wenn's den Elkos zuviel wird nimmt die Last zu und das Ergebnis kannste hören, riechen und putzen! :-()
