8bit-Timer Mega8
OP #471802
Hey Leute!
Ich habe Probleme mit dem 8bit Timer bei meinem ATmega8.
Das Tutorial habe ich mir durchgelesen und ich habe auch andere Quellen
im Internet durchsucht (inkl. Datenblatt) - trotzdem habe ich es nicht
geschafft.
Wie starte ich den Timer?
Ich würde das Programm gerne so gestalten, dass alle 0,1ms (oder 0,01
ms) ein Timeroverflow ausgelöst wird, welches dann eine long Variable
"zeit" erhöht. Sobald dann ein "Ereignis" an einem definierten Eingang
auftritt, soll ein "Timestamp" in ein Array gespeichert werden...
Doch zuerst hat die Funktion des Timers vorrang...
Hier mein aktueller Stand:
#include <mega8.h>   // include file w. SFR names
#include <LCDlib.h>    // include MegaPAC-LCD functions
#include <stdio.h>
#define Key1 PINC.1    // T1 at PC1 (active low)
#define Key2 PINC.2    // T2 at PC2 (active low)
#define Key3 PINC.3    // T3 at PC3 (active low)
#define LED1 PORTD.4   // LED 1 at PD4 (active high)
#define LED2 PORTD.5   // LED 2 at PD5 (active high)
#define LED3 PORTD.6   // LED 3 at PD6 (active high)
#define LED4 PORTD.7   // LED 4 at PD7 (active high)
// Declare your global variables here:
unsigned char n;  // global count variable
long zeit=0;
char text[16];
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
   zeit++;
23
24
25
void main(void)
26
27
// Declare your local variables here
28
29
30
PORTB=0x00; //  0    0    0    0    0    0    0    0
31
DDRB=0x3F;  //  0    0    1    1    1    1    1    1
32
PORTC=0x0E; //  0    0    0    0    1    1    1    0
33
DDRC=0x30;  //  0    0    1    1    0    0    0    0
34
PORTD=0x03; //  0    0    0    0    0    0    1    1
35
DDRD=0xFE;  //  1    1    1    1    1    1    1    0
36
UBRRH=0x00;  // UBRR = 103 Dez = 0x0067 for 9600 Bd.
37
UBRRL=0x67;
38
UCSRA=0x20;  //
39
UCSRB=0x08;
40
UCSRC=0x86;
41
42
// Timer/Counter 0 initialization
43
// Clock source: System Clock
44
// Clock value: 16000,000 kHz
45
TCCR0=0x01;  //Prescaler 64 --> 0x01 = Standartwert
46
TCNT0=0x00;  //Vorladen mit 6
47
48
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
49
TIMSK=0x01;
50
51
// Global enable interrupts
52
#asm("sei")
53
54
while (1)
55
56
InitLCD(); // initialize LCD; auto increment cursorposition
57
58
while (1)       // do forever
59
60
  if (!Key1)
61
62
  TCCR0=0x03;
63
64
  if (!Key2)           // if T2 is active (low),
65
66
    zeit = zeit/1000;
67
    sprintf(text,"%i s",zeit);
68
    SetCursLCD(1);   // set cursor to 9.th pos. again
69
    for(n=0;n<16;n++)   // write last 8 chars of welcome msg.
70
       {WrCharLCD(text[n]);}
71
72
   if (!Key3)
73
74
   TCCR0=0x00;
75
76
77
78
}// End of while
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
lg Patrick
PS: Compiler ist CVAVR
TCCR1B heißt das Register glaub ich. Such mal danach, da steht drin
welche Bits zu setzen mußt, kommt auf darauf an, ob Du einen Vorteiler
willst.
Solche Sachen macht man nicht (mehr) mit einem "manuellen"
Timer-Nachladen, sondern mit dem CTC-Mode. Der geht bei Mega8 allerdings
nur bei Timer1 (16Bit) und Timer2 (8Bit).
>zeit = zeit/1000;
wirr...
Long sind doch 32Bit-Integer, oder? (So riesige Zahlen benutze ich
nie...)
Wenn man eine Zahl z.B. 5 durch 1000 teilt, bekommt man als Ergebnis 0.
Also kann Zeit nie grösser als 1 werden...
16MHz / 64 = 250000 Hz
Das würde also schon dicht an deine 1kHz herankommen.
Zumindest bei AVRgcc sollte zeit als volatile deklariert werden; wie das
CodeVision ist, kann ich nicht sagen.
Da wird nicht das veranlasst, was der Kommentar verspricht...
Nur so am Rande:
das:
UBRRL=0x67;
Ist einer der sinnfreiesten Kommentare, die ich mir vorstellen kann.
OP
Ich hab leider keine ahnung wie das sonst funktioniert...
>>zeit = zeit/1000;
> wirr...
> nie...)
Ich will über einen Zeitraum von 2 stunden messen und das mit einer
Genauigkeit von mindestens 1/100s - daher dachte ich an eine long
variable...
> Nur so am Rande:
> das:
> UBRRL=0x67;
Diese Komentare stammen von meinem Lehrer, bei dem wir unseren "MegaPac"
- also unser Demoboard gebaut haben. Stammt aus einem Beispielsprogramm,
um nicht andauernd alle In und Outputs einstellen zu müssen...
lg
>variable...
Kann schon sein, dass in deiner ISR zeit auch hochgezählt wird.
Sobald Key1 betätigt wurde, ist es mit deiner "Uhr" aber hinfällig.
>zeit = zeit/1000;
>while (1)
>while (1)
Was soll das erste while bewirken?
Lass es weg!
>zeit = zeit/1000;
solltest du lieber so machen:
sprintf(text,"%i s",zeit/1000);
Wenn dir die Zeit lieb ist.
