Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verzweifle an TWI Code Mega8-TDA 8444
von Andreas Kramer (Gast)
Ich habe versucht an einen Mega8 einen Digital - Analog Wandler von
Philips anzuschließen, aber leider scheint irgendwie in meinem Code der
Wurm drinn zu sein es bleibt immer an der Stelle stehen wo eigendlich
die Daten zum ersten mal gesendet werden sollten. Um erstmal zu
überprüfen wo es stehen bleibt stehen überall im Code USART sendungen
die mir den jeweiligen Punkt mitteilen. Damit hab ich auch
herausgefunden das es an der Stelle in einer Endlosschleife stehen
bleibt:
void TWI_data(char DATA)
  USART_write("TWI data");
  TWDR = DATA;
  USART_write("TWI 1");
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
  USART_write("TWI 2");
  //Load DATA into TWDR Register. Clear TWINT bit in TWCR to start
transmission of data
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)))
        USART_write("Endlosschleife ?"); //hier bleibt es hängen
    //Wait for TWINT Flag set. This indicates that the DATA has been
transmitted, and ACK/NACK has been received.
  USART_write("TWI 3");
Der gesammte code ist aus dem Datenblatt vom Mega8 und nur in einzelne
teile gespalten wobei ich einige teile weglassen musste da der compiler
meinte die Funktion würde dort zum ersten mal benutzt:
void TWI_start(void)
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)  // Send START condition
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
  // Wait for TWINT Flag set. This indicates that the START condition
has been transmitted
    if ((TWSR & 0xF8) != START)ERROR();//Gemeint ist diese Stelle mit
!=START
    // Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits. If
status different from START go to ERROR
Habe ich irgendein include vergessen ? (Gesammter Code im Anhang)
Der Bus befindet sich zur Zeit nur kurz auf zwei Lochraster Platinen mit
1a Verbindung ca 10 cm und hat jeweil einen 10k pullup.
Der TDA wird momentan mit 5V versorgt genauso wie der Mega8 (hängen
beide an der gleichen Festspannungsquelle) Momentan sind die Ausgänge
des DAC durchgehend nur 0,28 V. Am merkwürdigsten ist auch wenn ich die
verbindung zwischen den Beiden trenne und dann die TWI komunikation
starte , dann bleibt der Mega8 an der gleichen Stelle hängen. Deshalb
vertrau ich meinem code überhaupt nicht. Ich hoffe mir kann irgendjemand
zumindest nen Tipp geben wo mein Fehler ist ich Poste auch gleich noch
das Datenblatt für den DAC.
Was auch super wäre wenn jemand ein Beispiel für ein Twi-Komunikation
kennt außer die von Atmel.
Hier ist noch das Datenblatt für den TDA 8444 die 3 Auswählbaren
Adressbits liegen auf LOW also Masse und Vcc = Vmax.
Gruß Andreas. Ich bin echt für jede Hilfe dankbar. Ich sitz da schon
über ne Woche an diesem/n bekloptten Fehler(n).
von Christian S. (kriki)
Also ich kann dir nur den Code in Assembler anbieten.
Was ich mir mal anschauen würde, ist, wer Master in dem ganzen spielt.
Evtl. mal probieren, dem ATmega die Adresse 0 zu geben.
Erstmal danke für dein Angebot aber ich kann Assambler leider überhaupt
nicht und da ich den Rest auch in c hab wollte ich das eigendlich nicht
ändern. Nur zu dem Atmega die adresse 0 zuweisen ich dachte das dürfte
man nicht weil das als "general call" reserviert ist. Ich versuch es
nochmal alles im Datenblatt zu vergleichen ich glaub Atmel weiß wie es
seine eigenen Devices programmiert.
Gruß Andreas
Ok, hab mich in der Adresse geirrt =)
1. Meinte eigentlich den Startwert für Mastermode (0b11111110 oder 0xFE)
2. Probier mal, wenn du die Statuscodes ausliest.
 --->>> Die Zeilen mit if ((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK)
Die Codes sind unterhalb des Referenzbeispiels.
allenfalls warte solange, bis der richtige Statuscode ausgelesen wird.
ansonsten kann ich softwaremäßig nicht viel finden.
Fein wäre die Anschlussbelegungen an Mega8 und TDA.
Ich hatte vorher das mit dem  if ((TWSR & 0xF8) != MT_SLA_ACK) auch im
code übernommen aber mein compiler hat dann behauptet er wüsste nicht
was für eine Funktion das wäre also hab ich das weggelassen. Fehlt da
irgendein Include ? Leider ist Atmel da etwas ungenau was die Angaben zu
den Includes in den Beispielen angeht. Und ich glaube ich weiß was du
mit dem Startwert für mastermode meinst korregier mich bitte wenn ich
mich irre du meinst die Deviceadresse (7-bit) und R/W teil ? Leider ist
die Adresse von dem DAC größtenteils vorgegeben und die drei letzten
bits konnte man nur ändern die habe ich alle auf 0 gelegt.
Den Schaltplan muss ich erst zeichenen da der bis jetzt aus einer
Zusammenstellung aus verschiedensten Teilen ist,  aber sonnst bis auf
die TWI-Komunikation einwandfrei funktioniert.( Ich muss nur leider
Jetzt für ne Stunde weg und kann das erst wenn ich wiederkomme aber nur
als Frage den Gesammten schaltplan oder nur die für TWI relevanten Teile
Gruß Andreas
von Oliver (Gast)
Es scheint irgendwie entweder ein gravierender Denkfehler meinerseits zu
sein oder aber irgendeiner hardwaretechnisch. Ich hab das jetzt mit dem
zip probiert und auch alles ohne Probleme umgeschrieben. Aber es bleibt
wieder an der selben Stelle hängen wieder beim schreiben der Daten nach
der Angabe der Deviceadresse. Hardware ist im Prinzip ein Mega8 in
Minimalbeschaltung wie hier auf der Seite zu finden mit Anschluss über
nen Max232 an den Pc und dann das Twi ist ja an den Pins 28 und 27 die
sind jeweils mit 10k ( habs auch nachgemessen ) gegen High ( +5 V ) die
gehen über ein kurzes kabel dann auf eine andere Platine ( hatte keinen
Platz auf der mehr die war etwas klein ) und ist dort mit dem DAC
verbunden.
Der DAC : TDA 8444 mit der Pinbelegung 1+2 gegen +5V, 4 an 28 (SCL) und
3 an 27 (SDA), 4-8 gegen Masse und den Rest also 9-16 an ner Stiftleiste
zum messen gegen Masse, kommt immer 0,28V.
Clock ist 16mhz durch nen Quarzoszillator von Reichelt funktioniert auch
super. Die Pc-RS232 Komunikation funktioniert super mit Baud 9600. Nur
halt das verdammte Twi nicht.
Gruß Andreas
von Hermann-Josef (Gast)
Hallo Andreas,
mir scheint bei der Benutzung von P.Fleurys i2cmaster.zip (Dein letztes
Posting) fehlt
- der Aufruf von i2c_init()
- und F_CPU sehe ich auch nirgends, dann wird es zu 4 MHz angenommen
Der SCL-Clock wird zu 100 kHz initialisiert (in twimaster.c).
Viel Erfolg
Hermann-Josef
Weißt du was du verdienst nen Orden =).
ES GEHT ^^
Was am anfang falsch war ist egal aber am ende war es jetzt das Fehlen
der Initalisierung. Die F_CPU hab ich in der Datei geändert gehabt
außerdem ist das auch in meinem "timer"-include und der Makefile
angegeben.
Gruß ein glücklicher Andreas
von Klute P. (Gast)
ich hab erst seit Kurzem mit dem ATMega zu tun und würde gerne einen
D/A-Wandler mit dem TDA8444 realisieren.
Da ich außerdem nicht sehr große Kenntnisse in der C-Programmierung
habe, bitte ich euch, das funktionierende Programm hochzuladen und wenn
möglich es etwas zu erläutern.
Vielen Dank schon mal, Klute
