Ich weiss ich weiss, dies hier ist nicht das richtige Forum fuer Fragen die Elektronik angehen, jedoch gab es hier immer wieder Fragen bzgl. aehnlicher sachen, darum probier auch ich es einfach mal... Ich bin auf der suche nach Praezisionswiderstaenden (0.05%-0.01%, TK nicht so wichtig) die im erschwinglichen Bereich liegen. Bis jetzt habe ich nur US-Firmen gefunden. An Distributoren fand ich in Oesterreich/Deutschland nur Distrelec, welcher doch etwas gehoberene Preise pflegt (stolze 20eur. fuer einen Widerstand) Ich glaube nicht dass es ein grosses Problem darstellt sowas zu bekommen, immerhin gibt es einige Hersteller, ich habe aber noch nichts dazu gefunden. Der Preis sollte moeglichst nicht ueber 2eur/Widerstand liegen. (vielleicht bin ich da ein wenig illusionorisch?) Ausserdem benoetige ich nur kleinstmengen, was eine weitere huerde darstellt. Ich rede hier von Mengen die 4stk./wert meist nicht ueberschreiten, was auch der Grund ist wieso ich nicht unbedingt bei den Vishay-Distributoren nachfragen will, da wird man bei solchen mengen hoechstens ausgelacht... Fuer die die sich fragen wozu ich sowas brauche, Messtechnik (Praez. Spgs. Teiler) und Gain-Setting bei OP-Amps und Instrumenten Verstaerkern. Natuerlich koennte ich auch 0.1% Widerstaende "von Hand" selektieren da ich keinen Anspruch auf Temp. Stabilitaet stelle, ich besitze aber keine Geeigneten Messgeraete dafuer (Teufelskreis) Falls also jemand eine Bezugsquelle weiss die eher Reichelt als Farnell aehnelt, ich bin um jeden Hinweis dankbar. mfg Wilfried Nesensohn
Hi, Frag mich was du mit solch präzisen Widerstanden willst, wenn der rest der Schaltung riesen Toleranzen hat im gegensatz zu den Widerständen! Selbst die Spannungquelle wirst du nicht so stabiel hinkriegen, wozu allso soche präzisen teile? mfg
Der rest der Schaltung hat keine "riesen Toleranzen" Die Fehler bestehen ja (in diesem bereich der praezision) aus folgenden Erscheinungen: Widerstandstoleranzen + TK Offsetspg. der OP-AMPs Bias current offset drift der OP-AMPs Toleranz der Referenzspannungsquelle Alle diese Effekte, bis auf die Widerstandstoleranzen, glaube ich im Griff zu haben, das soll hier auch nicht weiter interessieren, stell dir einfach vor ich haette ein Spannungsmessgeraet mit einer Praezision von 0.05% im 0-5V Bereich, und wollte den Messbereich auf 0-50V erweitern ;) Die 0.01% - 0.05%, so muss ich zugeben, sind in der praxis unrealistisch, da wohl selten ein Widerstand die Toleranz tatsaechlich voll ausnutzt. Wenn mir jemand sagen koennte ob die 0.1%, 0.6W/0.25W Widerstaende bei Reichelt/Conrad in der Praxis die 0.01% auch erreichen wuerde das natuerlich genuegen (Hat jemand Informationen woher Reichelt ihre 0.1% Widerstaende bezieht oder kann Datenblaetter dazu anbieten?). Ich habe einmal gelesen dass die Toleranz im allgemeinen bei Normaltemperatur etwa um den Faktor 10 kleiner sein sollen, aber ich verlasse mich lieber nicht blind darauf. mfg Wilfried Nesensohn
Hi, 20 fuer ein präzesions Widerstand ist normal. Fuer Messgeraete als Spannungsteiler gibt es auch extra präzesions Dekatenwiderstände. Zum Selberselektieren: Es scheitert an deinem Messgerät, weil es nicht kalibiert ist und du somit die Messabweichung nicht weisst. Insbesondere sollte dann dein Messgerät eine niedrigere Abweichung haben als die Widerstaende. Das beste waere ein kalibriertes MilliOhm Messgeraet. Dein Messgeraet(bauste selber eins oder Reparatur?) sollte auch nach VDE/Iso Norm. kalibiert werden um die Messabweichung festzustellen und den offset einzustellen. Gute Sachen (genaue) Kosten nun mal ein paar Euros vorallendingen bei kleinen Stueckzahlen (unter 1000Stk.) Mfg Dirk
