Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Programieren
von Alber (Gast)
Hallo
Gibt es eigendlich eine Möglichkeit einen AVR Controller im SMD Package
(TQFP) zu programmieren bevor man ihn irgendwo einbaut?
Alber
von Matthias (Gast)
wozu?
alle avr s kann man "im system programmieren"
ist im datenblatt beschrieben. beliebt ist das "serial downloading"
mittels eines dongles und einer 6/10poligen leitung...
von Alber (Gast)
Hallo
Naja es ist nur ne grobe Überlegung, zur Zeit, aber es geht darum kleine
Schaltungen für eine Modellbahnanlage bzw Modellbahnloks zu bauen und in
letztere ist nicht viel Platz für große Platinen daher auch SMD.
Um Platz zu sparen dachte ich daran die Controller ausserhalb der
Platine zu Programieren und auf das ISP-Interface auf der Platine zu
verzichten.
Ansonsten ist mir das Programieren der Controller über ISP etc bekannt.
Vielen Dank
Alber
von Matthias (Gast)
dann lasse doch den ips-Anschluss weg und setzt nur paar testpunkte,
lötpunkte, durchkontaktierungen... um dort (zu programmierzwecken) fix
einen isp-stecker anzulöten.. hab ich auch schonmal gemacht.
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Oder einfach den Chip zum Programmieren auf einen passenden Adapter
drücken. Wenn du sowieso nur einmal vor dem Löten programmieren willst,
geht das auch.
von Karl-j. B. (matrixman)
Ich würd an deiner stelle entweder lötpunkte machen und dann zum
programmieren kleine kabel anlöten (sind ja nur 6 stück) oder ein
kleinen stecker hinmachen (so 1mm pin abstand) das würde auch nicht all
zuviel Platz wegnehmen.
Das du die ISP ganz weg lässt würd ich dir nicht empfehlen! Wenn du ein
Fehler in deinem Programm hast kannst du den AVR von der Platine löten
(was bei SMD nicht so leicht geht ohne Beschädigungen) oder gleich
wegschmeißen.
Wenn du bei bei professionellen Geräten kuckst die in Serie schon laufen
wirst du feststellen das du überall eine art ISP findest. Entweder als
Lötpads oder als Stecker (wird aber nicht mit bestückt).
mfg Karl
von Alber (Gast)
Vielen Dank für eure Beiträge
mittlerweile halte ich es auch nicht mehr für so eine gute Idee auf das
ISP vollkommen zu verzichten.
Alber
von Basti (Gast)
Ich glaub nicht das für TQFP solche Adapter gibt! (Habs zumindest nicht
gesehen)
Das müsste man ja dann auch extremgenau draufsetzten und wäre durch die
feinen Kontakte sehr empfindlich.
An deiner Stelle würd ich nen kleinen Steckverbinder irgendwo hinmachen
oder einfach nur Lötpunkte. Spannungsversorgung musst du ja eigentlich
nichtmal mit herausführen und Masse könntest  du woanderst an deiner
Platine bestimmt abgreifen dann wärens nur noch 4 extra Lötpunkte für
die ISP
mfg Karl
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Dein Controller einen Bootloader-Support hat (ab Mega8 und
aufwärts) spiel Dir einen Bootloader drauf, dann brauchst Du nur noch
einen Pin und Masse für ein späteres Update.
