Forum: FPGA, VHDL & Co. erstellen von Textfiles mit µCs
von christian n. (Gast)
Habe ein Problem mit der Datenübertragung mit GPRS.
Ein Radarsensor misst Pegelstände von Flüssen oder Seen, die Messwerte
sollen dann A/D gewandelt werden und mit den µC (AT89C51ED2) ausgewertet
werden. Die Daten sollen dann mittels M2M Modul (machine to machine
modul) auf eine Datenbank gesendet werden und dann mit einem Java
Programm abgerufen werden.
Da man aber nur Dateien und keine Strings an eine Datenbank schicken
kann, ist
meine Frage ob man Textfiles mit einem µC erstellen kann um die Daten
(Pegelstand und Zeit) an die Datenbank schicken zu können.
MFG
christian
von Falk (Gast)
Ja sicher. Wo ist das Problem?
MFG
Falk
Wie kann man textfiles erstellen?
Oder welches C-Programm benötigt man dazu?
mfg
christian
von Falk (Gast)
Indem man einfach mit printf Befehlen die gewünschten Texte auf den
Rs232 Port oder auf ein LCD schreibt.
Man muss das Programm logischerweise selber schrieben, dazu braucht man
einen C-Compiler.
MFG
Falk
Ok, danke Falk
mfg
christian
