Wie hoch ist denn (geschätzt) die Floating-Point Leistung eines AVR in Relation zur Ganzzahlleistung, zum Beispiel bei Addition und Multiplikation? So wie ich das verstehe muss das Ganze ja in Software emuliert werden. Gibt es eigentlich Gründe dass in vielen Embedded Prozessoren keine Floating-Point Unit drin ist? Also einfach "das viele Anwendungen so etwas nicht brauchen" rechtfertigt das ja IMHO nicht ganz.
Der Grund: Kosten! Ein FP-Unit ist viel komplexer als eine AVR CPU und somit viel groesser auf dem Chip. Groesse des Chip -> Preis Also viele brauchen es nicht, wollen also nicht dafuer bezahlen -> ist nicht drauf. Weiss nicht welcher Jahrgang Du bist aber es gab mal einen Float Coprozessor von Intel, den 8087 und spaeter den 80287, die waren jeweils um ein vielfaches teurer als die 8086 / 80286. In der Emulation gibt es aber maechtige Unterschiede. Z.B. gibt es einfach Befehlssaetze (nicht AVR ;-) die Floatingpoint in Software recht gut unterstuetzen. Ausserdem sind Floatingpointdaten VIEL breiter als 8-bit, somit ist es fuer 16- oder 32-bit Prozessoren einfacher die Software Emulation zu berechnen. Gibt ne Menge Optionen, ein paar Millisekunden warten mit dem AVR ist wohl die einfachste. Gruss, Robert
>Weiss nicht welcher Jahrgang Du bist aber es gab mal einen >Float Coprozessor von Intel, den 8087 und spaeter den 80287 Ach ja, die gute alte Zeit. Im Windows-Compiler konnte man damals einstellen, ob der Code mit dynamischer, statischer und gar keiner FP-Unterstützung erzeugt werden soll. Beim dynamischen, würde zur Laufzeit nachgeguckt, ob eine FP-CPU anwesend war. Ich weis bis heute nicht, wie das ging. Dann kamen aber die DX-Prozessoren und das Problem war gelöst :-)
@Robert Weiss nicht welcher Jahrgang Du bist, aber es gab mal einen Float Coprozessor von AMD (AM9511), der sehr teuer war und mit seinen 2-4 MHz Ende der 70er berauschend schnell war. Ein paar Jahre später wurde die gleiche Geschwindigkeit mit dem Fast Floating Point Package von Motorola auf dem 68000 mit 8 MHz erreicht .... > ... ein paar Millisekunden warten mit dem AVR ist wohl die einfachste. Das muß nicht sein ! @Michael Solange man mit 8bit-char oder 16bit-int Variablen auskommt, sind Ganzzahloperationen deutlich schneller, insbesondere die Multiplikation, da sie 8bit-weise von der CPU unterstützt wird. Die Division wird schon deutlich langsamer. Ein Vergleich der Rechenzeiten ist erst bei 32bit-long in Bezug auf 32bit-float sinnvoll. Für float auf einem 16 MHz AVR habe ich Zeiten von 20-30µs im Kopf. Im Vergleich MUL32 zu FMUL32 ist MUL32 etwa 3 mal schneller, da hier wiederum die CPU ihre speziellen MUL-Befehle einsetzen kann. Bei DIV32 zu FDIV32 gibt es keine großen Unterschiede, da die Hauptarbeit durch Bitschiebereien erledigt werden muß: 32 Bit bei long und 24 Bit bei float (Mantisse). Float hat den großen Vorteil, immer hohe Auflösung bei akzeptabler Geschwindigkeit zu bieten. Braucht man z.B. 1000 Operationen/Sekunde wird die CPU mit (nur) <5% belastet. Geschickt ist es, Divisionen durch Multiplikationen mit dem Kehrwert auszuführen (z.B. Skalierung von AD-Werten). Die benötigte Codegröße für die Grundrechenarten und Vergleichsoperationen liegt bei guten Compilern unter 1K, um den Kritikern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen :-) Vor längerer Zeit hat hier jemand etwas zu Rechenzeiten von FMUL/FDIV auf einem ARM7 berichtet: 1-2 µs. Sehr beachtlich.
Danke für die ausführliche Info :) 3 mal langsamer ist ja gar nicht so viel, ich hatte so mit 20mal langsamer oder so gerechnet.
Michael Stather wrote: > Also einfach "das viele Anwendungen so > etwas nicht brauchen" rechtfertigt das ja IMHO nicht ganz. Mö, viele MC-Anwendungen benutzen ja float. Bloß sie brauchen es nicht sauschnell. Peter
Michael, was willst du denn mit floating point ? So toll ist das gar nicht. Ein single precision float hat 32 bit, wovon 23 bit mantisse ist, was einen dynamischen Bereich von 8e6 betraegt. Den krieg ich auch mit 24bit integer. Der normale longint hat einen dynamischen Bereich von 4e9. Dazu muss man dann schon auf double gehen bei float. Und double auf einem AVR, falls ueberhaupt unterstuetzt, ist nochmals ein Stueck langsamer. Dazu ist anzumerken, dass auch mit Integern als fractional gearbeitet werden kann. Behalte den exponenten in Kopf, resp auf dem Papier. Floating point haelt die Entwickler vom Denken ab. Sobald man sin, cos, exp moechte wird float extrem zeitaufwaendig. Da kann man oft was mit Polynom approximationen, Tabellen, Splines und dergl. arbeiten. rene
Ich bin wirklich kein Profi was AVR angeht, bins halt von C++ aufm PC gewohnt einfach den float-Datentyp zu nehmen. Und für die Sachen die ich bis jetzt mit AVR gemacht habe hat die Rechenlsitung immer gereicht. Meinst du mit "integer" dass man die Berechnung quasi mit integer-werten umsetzt (also ohne Compiler-Unterstützung)?
> nimm fixed point... ((int)(1.2*256)*x)>>8 = 1.2*x
Genau, das mach ich auch immer so falls möglich / sinnvoll.
Das heisst also konkret: (307 * x) >> 8
Dabei kann das >> 8 wahrscheinlich vom Compiler/CPU in einem Zyklus
durch einen Kopierbefehl gemacht werden.
Es ist nur zu beachten, dass x * 307 keinen Überlauf verursacht, wenn
das Ergebnis zu gross wird. Also ist auszurechnen, wie gross x für
diesen Fall maximal sein darf und eventuell abfangen.
Sonst gehts auch kleiner, aber auch ungenauer:
z.B. (19 * x) >> 4 Das würde dann x * 1.1875 entsprechen.
man rechnet am besten mit 64 bit. die ARMs können das sehr gut, ein AVR wohl eher weniger. Wenn du nur 8.8 zahlen hast kannst du auch wunderbar mit 32 bit rechnen (also hast du dann 24.8) dann hast du weniger probleme mit dem überlauf. Oder halt 16.16 dann hast du zwar mehr präzision aber kannst im grunde nur 8.16 mit 8.16 im vollen integerbereich miteinander multiplizieren
Rene, Irren ist menschlich, aber die Ansammlung Deiner Irrtümer muß ich leider als totalen Müll bezeichnen. Nur soweit: Bereiche werden durch Unter- und Obergrenzen beschrieben. Bei 'float' ist dieser +/- 1.18e-38 bis +/- 3.39e+38. Viel Spatz beim Approximieren, Tabellieren und Splinieren.
