Hallo, ich hab eine kleine Schaltung aufgebaut mit der ich einen Power-Taster von einem Gerät per IR Steuern will. Den Powertaster wollte ich mit einem Optokoppler (sfh610) überbrücken(GND wird geschalten) um das Gerät galvanisch vom IR Modul zu trennen. In den ersten Testläufen funktionierte es einwandfrei, aber nach paar Tagen macht der Opto probleme. Muss ich am Ausgang des Opto zwingend mit einem Widerstand arbeiten und könnte das der Fehler sein das ich zur Zeit den Ausgang ohne Widerstand kurzschließe ? Eingang hängt per 330R an einem ATMega128(5V VCC) und GND.
Was ist das für ein Optokoppler ? Mit Fotodiode oder Fototransistor ? Datenblatt hat i.d.R. 'ne funktionierende Beschaltung für Testzwecke drin ;)
>Was ist das für ein Optokoppler ? >Mit Fotodiode oder Fototransistor ? Interessanter wäre, um welche Art "Powertaster" es sich handelt. Welche Spannung (AC? DC?) liegt da an? >Muss ich am Ausgang des Opto zwingend mit einem Widerstand arbeiten? Nö >könnte das der Fehler sein das ich zur >Zeit den Ausgang ohne Widerstand kurzschließe ? Nö, nicht unbedingt. Hast du mal die Spannung an deinem Schalter gemessen? Eigentlich brauchst du nur den negativeren Pol mit dem Emitter und den positiveren mit dem Kollektor verbinden. Die Diode dann noch mit dem richtigen Vorwiderstand versehen und alles sollte laufen.
Im Datenblatt ist eine Schaltung drin mit der inc. Lastwiderstand 5V geschalten werden. In meinem Fall wird nur am Powertaster die GND leitung kurzgeschlossen. Ich hab das Datenblatt mal in den Anhang gepackt. EDIT: @ Rahul: Muss ich wenn ich daheim bin nochmal nachmessen, wenn ich mein Meßgerät zum laufen bekomme(hat leider den Geist aufgegeben:/ ) Gut möglich das ein Pullup widerstand dran hängt. Hab eben auch entdeckt das in dem Datenblatt der sfh610 und sfh617 drin sind und E/C vom Ausgang dort verdreht sind. Hab ihn atm so wie den 617er angeschlossen. Danke schon mal für die Tips.
>In meinem Fall wird nur am Powertaster die GND >leitung kurzgeschlossen. Ein Offener Taster ist ein annähernd unendlich grosser Widerstand. Das kann zur Folge haben, dass da auch eine ziemlich grosse Spannung anliegt (Spannung ist die Differenz zweier Potentiale). Wenn den Optokoppler diese Spannung gar nicht schalten kann, ist er fehl am Platz... Also: Auf der einen Seite des Taster liegt GND und auf der anderen? >Im Datenblatt ist eine Schaltung drin mit der inc. Lastwiderstand 5V >geschalten werden. Welche Abbildung meinst du? Den Widerstand kannst du dir auch sparen...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45698/SIEMENS/SFH610.html max rating 70V Reicht der Stromübertragungsfaktor aus? 330 Ohm an 5V, minus typ 1,25V max 1,65V macht etwa 10 mA Die SFH-Typen sind mit -1..-4 gruppiert, das heißt min. 4mA für -1 und max 32mA für -4, sonst steigt der Spannungsabfall am Fototransistor bis über eine TTL-low-Schwelle an.
Für höhere Spannungen - auch Wechselspannung! - bieten sich Opto-MOS Relais an, das sind Optokoppler mit 2 Fets als Ausgangsstufe. Die sind recht empfindlich - 5mA reichen zur Ansteuerung - und schalten bis zu 1A im Lastkreis.
Hallo, kann Dieter Werners Erfahrung nur bestätigen! Setz Opto-Lastrelais ein, google mal nach Günther Lastrelais (sorry, hab grad den Link nicht und mein Chef biegt grad um die Ecke...;-)) Gruss...
Solange man nicht weiss was dieser Powertaster schaltet (Spannung / Strom, siehe: fieser, klugscheissender Rahul) ist alles nur Spekulation.
Pollin hat OptoRelais von NAIS, spottbillig und sollte fuktionieren. Einfach mal in deren Datenblatt gucken.
Ich werde es leider erst heute schaffen mir ein neues Meßgerät zu kaufen, dann kann ich da genaueres sagen. Hab bisher nur mal einen Opto ausgewechselt der Probleme machte (bei meiner Schaltung sind zur Zeit 2 Optos in Betrieb für Power- und Dvdrom taster, aber nur der beim Powertaster hat rumgesponnen) und bisher läuft es ohne Probleme. Bei dem Gerät handelt es sich um eine XBox. Möglich wäre auch das ein Opto defekt war bzw. leicht beschädigt, da die schon eine Weile(Jahre) bei uns in der Arbeit rumliegen und ich nicht 100% sagen kann ob die schon mal wo eingebaut waren. Ein Nais Relais mit Opto Eingang hab ich noch gefunden, das werde ich auch mal ausprobieren, falls es wieder zu einer Störung kommt.
