Forum: Compiler & IDEs T6963C mit Atmel AVR ansteuern, Wie??
von Sascha (Gast)
Hallo!
Ich suche einen Programm um ein Grafic-LCD mit T6963C Controller
anzusteuern! Als µC möchte ich einen AVR einsetzen.
Hat jemand vielleicht einen passenden Treiber dafür...?
Grüße,
Sascha
von Günter Schuto (Gast)
Wenn Du viel Zeit sparen willst und nicht das Rad nochmal
erfinden möchtest, dann hier die Lösung deines Problems:
High-Level Grafik Kontroller:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/ic6963.pdf
Kostet ca. 30,00 EUR (dafür werf ich keinen AVRGCC an)
Das Ding kann alles was der T6963 leistet
Gruß Günter
von Sascha (Gast)
Hallo Günter!
Das ist die Lösung. hab das Ding mal bestellt, der Testmodus funzt auch
prima. Hast Du ihn schonmal mit nem AVR angesteuert? Wenn ja, wie?
Printf??
Grüße,
Sascha
von Danilo Reinhardt (Gast)
bekommt man bei electronics assembly auch als Privatperson ein Modul.
Ich schätze mal es findet sich kein Distributor der die kompletten
Module mit High level controller anbietet...
ciao
von Ben Zijlstra (Gast)
If you go to www.mcselec.com and check the application notes you will
find a note to drive a LCD-display with a T6963 controller.
Bye
Ben Zijlstra
http://members.home.nl/bzijlstra
von Fiffi (Gast)
@Sascha
im Anhang befinden sich Routinen für ein T6963 LCD. Sie sind noch in
Entwicklung, funktionieren aber ...
@Günter
wo kann man den IC6963 denn kaufen ?
Es wäre vielleicht Interessant einen solchen "IC" mit einem AVR zu
realisieren ...
@Ben
Nice to see you here !
Fiffi
