FRAGE zu C-Proggen
Gast #473454
Also meine Situation is folgende: Ich habe ein funktionierendes LCD
Programm das einwandfrei läuft, nun möchte ich aber nicht nur statischen
Text anzeigen sondern auch durch Tastendruck eine Ziffer erhöhen bzw.
senken. Dazu hab ich einen Variable angelegt die eben per tastendruck
größer und kleiner wird nun hab ich aber das Problem, das ich nicht weiß
wie ich einen Variable in den LCD-string einbinden kann ^^.
Derzeit wird ein Unterprogram aufgerufen und in die Klammer der
gewünschte Text geschrieben, nur wie kann ich da einen Variable einbauen
Codeauschnitt:
lcd_string("PATNR:        Pat erstellen!  DOWN  OK   UP")
void lcd_string(const char *text_)
  int si=0;
  while (text_[si]!=0) {
  datensenden(text_[si]);
    si++;
nach PATNR: hätt ich gern die Variable stehen
mfg ein Mitglied des tQST-Teams
Hallo tQST-TEAM,
Du darft dann keinen "statischen" Text senden, sondern zunächst nur
("PATNR: ") und dann die Variable, die Du aber als ASCII-Zeichen
ausgeben musst. Das heißt, Du musst eine Konvertierung verwenden,
die Deine Variable in die richtige Anzahl ASCII-Zeichen umwandelt.
( für "0" $30, für "1" $31 .................. usw.)
Gruss Otto
