Hi, ich habe eine Anwendung bei der ich herausfinden muss welchen Level (Spannung) einzelne Teile eines Frequenzspektrums haben. Ich möchte dazu einen AVR verwenden, ein DSP scheidet also aus. Meine Eingangsgröße ist ein Signal von einem Mikrofon und ich möchte gerne in sagen wir mal in 250Hz breiten "Bändern" (Zahl ist relativ egal, solage nicht zu groß) den Pegel des Eingangssignals im Bereich von 1kHz-15kHz erfahren. Dabei ist für mich eigentlich nur interessant ob der Pegel über einem vorher für jedes Band definierten Wert liegt oder darunter, der exakte Wert ist nicht wichtig. Gibt es da irgendeinen fertigen Baustein der einem diese Information oder ähnliche liefert? Das als Bandpass, diskret aufzubauen wäre etwas viel aufwand. Oder zumindest eine Schaltung die das mit vertretbarem Aufwand machen kann? Gruß Malte
>Gibt es da irgendeinen fertigen Baustein der einem diese Information >oder ähnliche liefert? Irgendwer hat bestimmt schon eine FFT programmiert. Zumindest ist das das, wonach du suchst. Die Codesammlung ist in diesem Fall dein Freund... Besonders schnell wird das AFAIR nicht...
nicht mit AVR, aber PIC17C756: http://www.circuitcellar.com/library/print/0998/Lacoste98/index.htm ein paar weitere Links, zufällig gefunden: http://spectrumanalyzeroutlet.info/spectrum-analyzers/audio-spectrum-analyzer-circuit.php
vielleicht ist auch der Graphic Equalizer LMC835 irgendwie brauchbar http://cache.national.com/ds/LM/LMC835.pdf
stimmt, das hab ich auch gesehen "NF-Spektrumanalysator mit einem ATmega128" http://download.funkamateur.de/.download/Inh_FA0701.pdf in BASCOM programmiert naja
hat mich auch gewundert, aber bei den niedrigen Frequenzen scheint es zu
funktionieren. Außerdem läßt sich das Prinzip in Basic sicher einfacher
nachvollziehen als in Assembler. Malte S. ganz es dann immer noch neu
programmieren und in die Codesammlung stellen :-)
